hilfe weis net weiter
pinklady
ich habe in meinen corsa einen c16se eingebaut und vorher alle dichtungen und riehmen erneuert.der motor hat vorher ca.2 jahre gestanden,es sah alles gut aus.als der motor drin war kam erst ein riesen elektrik problem das wir aber gelöst haben.der motor sprang an und lief auch gut,als ich das öl kontrollieren wollte sah ich das wasser in der ölwanne sich mit dem öl vermischt hat,er qualmte auch aus dem rohr wo der messstab drin steckt.hat auch wasser aus dem ausgleichsbehälter gezogen und ölschlamm dort hinein befördert.als ich dann nach hause gefahren bin habe ich festgestellt das kein wasser mehr gefehlt hat.was kann das sein???bitte helft mir.habe schon suche benutzt und im netz gesucht aber nix gefunden.
lg marcel
lg marcel
Gelöschter Benutzer 131
Re: hilfe weis net weiter
wasser im Öl heisst zu 99% Kopfdichtung
EDIT: Nimm nächstes mal auch mal eine passendere Überschrift und poste alles im richtigen Bereich
pinklady
ja aber die hab ich doch erst neu gemacht,kann die so schnell wieder hin sein???
ok mache ich
ok mache ich
pinklady
motorriss???als ich das alte öl raus gemacht habe war es aber pechschwarz,hätte es da net auch schon weis sein müssen??
nur weil die Dichtung neu ist heisst es noch lange nicht dass beim Zusammenbau alles richtig gemacht wurde
Wie man jetzt auf nen gerissenen Block kommen will versteh ich nicht.
pinklady
ok,habe alles so gemacht wie es im buch steht.also kopfdichtung wieder neu??
- little_tigi
Also ich würd auch sagen, mach die Dichtung nochma neu und bevor du ihn anwirfst am besten ma die Kompression testen. Net das dein Kopf vll. der Übeltäter ist. Hast de den Kopf bearbeitet oder überprüft (Planheit)?
pinklady
hallo nochmal ja mein kopf ist bearbeitet ist ein mantzel motor mit ausbaustufe 2.aber was soll ich sagen habe es öl gewechselt und bin jetzt zwei tage gefahren und es öl issimmer noch sauber,also kein wasser drin.das einzigste was jetzt noch ist,meine heizung plätschert und es raucht noch aus dem rohr wo de ölmessstab drin steckt.also wenn ich den rausziehe wenn es auto läuft.ich blick da net mehr durch.
Dann fahr doch mal zum FOH oder Motorenbauer, lass die Kompression messen und den CO-Gehalt im Wasser. Bei dem Wetter dauert es ne Weile bis alles Schwitzwasser aus dem Motor raus ist. Wenn die Heizung plätschert ist Luft drin, also alles warm/heiss fahren dann die Heizung vernünftig mit dem ganzen Wasser zusammen entlüften.
