Spannrollen Halterung gebrochen ?
ralf1
Hallo,folgendes Problem.Bei meinen Tigra a Bj.95 1,4 16V mit Servolenkung ist die obere Spannrollenhalterung gebrochen.(am Motor befestigt).Ich weiß nicht weiter was ich jetzt brauche an Ersatzteile.und was ich jetzt machen muss.Ich habe bereits eine neue Spannrolle und Keilrippenriemen gekauft, aber mir fehlt noch die Halterung für die Spannrolle. Wo bekomme ich diese ???
Re: Spannrollen Halterung gebrochen ?
So sieht die Spannrolle aus, abschrauben neue anschrauben fertig.
was genau ist gebrochen.
Möglichkeit 1: Auf den Resten vom kaputten Teil eine Teilenummer suchen, die kannst du dann irgendwo suchen
Möglichkeit 2:Zum FOH, der suchts in seinem *** (ich hab auf die schnelle nichts gefunden). Wenn es kein normales Verschleißteil ist wirst du es sowiso am einfachsten von ihm beziehen.
ralf1
Hallo,danke für deine Hilfe . Ich habe neu Spannrolle und Riemen, diese muss ich beide erneuern. Aber das Hauptproblem ist die Befestigung der Spannrolle am Halter im Motor.Die Spannrolle wird mit zwei Schrauben an einem Halter angeschraubt.Die obere Befestigung am Halter ist abgebrochen...siehe noch beigefügte Bilder ..Vielen Dank.
Tja dann heißt es nen neuen Motorhalter kaufen.
so sieht er aus
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... alNumber=1
Teilenummer 90468484 kostet beim FOH ca. 90€ für Servo ohne klima.
so sieht er aus
Das wird nicht halten. Auf der Rolle ist schon genug bumms.weidex hat geschrieben:oder Kaltmetall und kleben kostet ca 10 Euro
Gelber-Tigra
Ist nicht nur bei den tigra mit klima die spanrolle am motorhalter angeschraubt und ohne klima am motor ? hatte meinen mal zurückgerüstet auf ohne klima und da braucht ich auch einen anderen motorhalter weis nur nicht mehr genau , hast du mit oder ohne ?
Dann schau dir den Link bzw das Bild genau an was ich 3 Posts über deinem geschrieben habe. Dort siehst du auch wo die Rolle festgemacht wird.Gelber-Tigra hat geschrieben:Ist nicht nur bei den tigra mit klima die spanrolle am motorhalter angeschraubt und ohne klima am motor ? hatte meinen mal zurückgerüstet auf ohne klima und da braucht ich auch einen anderen motorhalter weis nur nicht mehr genau , hast du mit oder ohne ?
