hallo,
meine Fernlichtkontrollleuchte funktioniert nicht mehr. Sie ging in letzter Zeit immer mal sporadisch. Worauf ich schließe, dass es nicht an der Kontrolllampe selbst liegt.
Kann es sein, dass es an einer anderen Sache z.B. am Lenkstockschalter liegt? (Alle anderen Funktionen gehen ohne Probleme : Fernlicht, Lichthupe, Blinker)
Kennt jem das Problem?
Viele Grüße
Fernlichtkontrollleuchte geht nichtmehr
jacques
Re: Fernlichtkontrollleuchte geht nichtmehr
vieleicht genau so wie bei mir mit der airbag leuchte irgend ein birnchen kaputt und dadurch geht die dann auch nicht .... bei mir ging immer airbag leuchte bei zündung mal und mal nicht .... birne auf steckplatz C war kaputt und somit ging airbag auch nicht getauscht und alles wieder gut
Tacho raus, Birne tauschen. Tacho wieder rein. Vllt ein Wackler oder die Birne ist kurz vorm "Sterben" :-)JW-Corsa hat geschrieben:hallo,
Viele Grüße
Wäre n Versuch wert.
Servus.
Es kann nur ein Problem mit dem Birnchen, oder der Zuleitung sein.
Die Zuleitung hängt nach den Sicherungen an der Zuleitung zum rechten Scheinwerfer.
