Kompletter Stromausfall Innenraum
Jessy
Beitrag von Jessy »
Hallöchen
Ich hab seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Seit Sonntag hab ich auf einmal komplette Stromausfälle im Innenraum. Dann geht NICHTS mehr. Erst fällt das Radio aus, dann der Tacho dann alles andere. Es geht nichts mehr. weder Licht, noch Fensterheber noch iiiiiiirgendwas was Strom benötigt. Fahren tut er aber noch. Auch die km laufen nicht mehr mit. Garnichts.
Dann steht er wieder etwas, und dann geht wieder alles. Manchmal länger, manchmal startet man und sieht anhand der Zündung schon das wieder alles aus ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende wenn ich ehrlich bin. :freak:
Re: Kompletter Stromausfall Innenraum
Jessy hat geschrieben:Ich bin mit meinem Latein am Ende wenn ich ehrlich bin. :freak:
Was hat dein Wörterbuch denn bisher hergegeben?
Jessy
Beitrag von Jessy »
Also ich habe natürlich alle Sicherungen durchgeschaut, was Schwachsinn ist denn teilweise funktioniert es ja dann wieder. (Jetzt gerade übrigens wieder nicht...) Dann hab ich so ziemlich alles im Armaturenbrett schon einmal ausgebaut und wieder dran gemacht weil ich dachte das vielleicht ein kabel einen weg hat und da evtl so rumbaumelt... Also Tacho raus, Heizungsbedienteil raus, TID ab aber ich seh rein gar nichts. Vom Vorbesitzer sind im Tacho und Heizung LED´s verbastelt worden die nicht mehr funktionieren. Das nur nebenbei. Also mit anderen Worten, er hat LED´s selber gelötet vor zig Jahren und diese eingeklebt und das halbe Armaturenbrett ist voll mit Kabeln die über Zündung gehen. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat. Vielleicht bringt es ja etwas das mal zu erwähnen. Ich hab ehrlichgesagt auch nicht wirklich Plan von Elektrik.
Ich hab einfach nur noch die Hoffnung das irgendjemand so ein Problem schon mal hatte und das hier evtl. liest.
Na da haben wir doch schon eine Spur.
Wenn da viel gebastelt wurde ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich da über die Jahre ein Problem wie z.B. ein kurzer ergeben hat.
Per Ferndiagnose lässt sich da aber nahezu nichts machen und ohne Ahnung von Elektrik wirst du wohl auch nicht weit kommen.
Das Sinnvollste wäre vermutlich, den Kabelbaum mal komplett rauszunehmen und optisch sowie per Messgerät zu prüfen.
Die ALternative wäre, gleich zu tauschen, dann fallen aber natürlich alle Umbauten erstmal weg, es ist nicht unbedingt einfach, einen möglichst gleichgut ausgestatteten Kabelbaum zu finden und der Austausch ist auch nicht ganz ohne.
Jessy
Beitrag von Jessy »
Ich habe es befürchtet... :( Will sowieso den ganzen LED-Selbstbau-Mist raus schmeissen, sowas nervt einfach nur. Vor allem weil ich bestimmt 5 Kilo Mehrgewicht nur durch Heisskleber hinterm Armaturenbrett habe... :mad: Okay, war "leicht" übertrieben... aber dann seh ich jetzt mal zu das ich mir das Heizungsbedienteil, TID und Tacho besorge und dann muss ich mich wohl oder übel wohl dran setzen alles raus zu rupfen... *hmpf*
Aber vielen Dank für die Hilfe.
Besorg dir erstmal den Kabelbaum, das dürfte reichlich schwieriger sein.
Vorher brauchst du eigentlich gar nicht anfangen.
Jessy
Beitrag von Jessy »
Da weiss ich schon wo ich den her bekomme. Hatte mich gestern mit einem Freund unterhalten, der hat einen... :)
Jessy
Beitrag von Jessy »
Mal ein Update....
letzte Woche bin ich dann stehen geblieben und hatte keinen Strom mehr. Wir haben die Lima getauscht und ne neue batterie rein gehauen. Die Lima auch getestet und sie hat geladen. Gerade eben ging die Karre dann wieder aus weil die Batterie WIEDER leer war. ich raff das alles echt nicht mehr, ich hab auch keine Lust mehr wenn ich ehrlich bin. Kann es denn daran liegen das die batterie nicht geladen wird das im Innenraum alles nicht mehr funktioniert? Eigentlich doch nicht oder?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Wenn die Batterie leer ist, dann kann die Lima nicht Laden....
Halt mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die Batterie...da sollte was von 14.4 V stehen. MEHR ist schlecht. WENIGER ist auch nicht unbedingt gut...
corsandi
Beitrag von corsandi »
funktioniert deine Ladekontolllampe (dass sie bei laufendem Motor aus, aber bei zündung an und nicht laufendem Motor aus ist)? Durch die Lampe läuft der Erregerstrom für die LiMa, d.h. mit durchgebrannter Lampe kann die Lima Probleme kriegen Strom zu machen.
ansonsten könntest du irgendwo einen kabelbruch haben, d.h. du könntest bei laufendem Motor und möglichst vielen angeschaltenen Verbrauchern mal am paar Kabeln rumdoddelst (hinterm Sicherungskasten, Zündschloß (wenn du die Lenkradverkleidung abmachst), Kabel die von der Batterie weggehen) und wo sonst noch wichtige Kabel verlaufen). Falls es kein Kabelbruch ist wäre die Anschaffung eines Multimeters mit Durchgangspiepser sehr empfehlernswert....
