Zierleisten und Schriftzüge geklebt oder geschraubt???
hat einer ne Ahnung, ob beim Corsa B die Zierleisten an den Seiten und die Schriftzüge hinten geklebt oder geschraubt sind?
Bin da nämlich mal mit nem Fön dran, hab die Dinger aber nicht abgekriegt. Also entweder mein Fön war zu schwach oder die Dinger sind echt verschraubt.
gruß Lynx
gruß Lynx
Re: Zierleisten und Schriftzüge geklebt oder geschraubt???
geklebt!! musu nurn bisserl länger drauf halten den normalen Haushaltsfön!!! dauert schon so seine Zeit!!!!!!!
war wohl der fön
ich hab nen Heissluft Fön benützt und des ging echt easy ab
is nur geklebt, nimm nen normalen Schraubenzieher/dreher wickel nen lappen o. ä. drum und versuch den unter den Schriftzug zu schieben
danach vorsichtig abhebeln, geht eigentlich megaeasy.. .. . achja vorhher den SCHRIFTZUG etwas heiss machen aber nich zu heiss sonst geht dir eventuell dein Lack flöten :evil: bzw. verflüssigt sich
naja wenns dann ab is, mit Politur Reste wegmachen usw. wobei ich mir die Seitenleisten auch etwas schwieriger bzw. resistenter vorstelle.
Ach ja und denk daran, es könnte unschöne Streifen nach dem entfernen der SLeisten vorhanden sein, sollten aber auch mit Politur wegbekommen zu sein.
Halt das ma mit Fotos fest, wenn möglich, will die SLeisten auch abhaben aber da des imo SHICE aussieht mit nem 93er`Original Lack der dann durchkommt und bei mir nur unfähige Frauen ihr Auto parken, is das risiko zu hoch. . . . :x
Hab die meinen auch weggemacht..... Ist echt ne sau arbeit ist aber machbar.... TIP von mir: hohl dir in nem Farbenladen so ne Kunststoffspachteln und beim Lackierer nen Liter Silikonentferner.... Den brauchst um den kleb abzumachen.... Und der greift auch ned den Lack an.....
Ok, danke!!!
Dann versuch ich das nochmal mit en bisschen mehr Fönkraft.
Das mit den Rückständen is aber nicht sooo schlimm, oder? Hab nämlich echt auch keinen Bock auf Klebereste! Und was meintest du da von wegen '93er Original Lack? Hab Corsa Baujahr '95, is da drunter überhaupt Lack. Wenn nicht, dann muss ich mit dem Entfernen noch warten.
gruß Lynx
gruß Lynx
Da drunter ist schon Lack.... Fackt ist aber nur der..... Umso älter dein Lack ist desto mehr siehst du den unterschied....... Der lack wo sonst immer frei liegt ist dann schon etwas ausgebleicht und der Lack wo unter den Zierleisten ist ist noch so gut wie neu...... Ich hab nen Schwarzen Bj. 99 und man sieht wenn man ganz genau hinsieht noch nen unterschied.....
Hi!
Also nur als Tip: Besser als mit Schraubenzieher und darumgewickeltem Tuch und vor allem sicherer, kann man des auch mit nem ganz normalen Nylonfaden machen, den man zwischen Lack und Schriftzug hin- und herreibt, hab ich so gemacht, ging wunderbar weg. Klebereste kannste auch mit ganz normalem Kleberesteentferner wegmachen.
Ich würde dir allerdings raten, die Seitenleisten net abzumachen, denk mal dran, dass du dir viele schöne Kratzer in die Türen reinmachst, du musst ja net selbst dran Schuld sein, denk mal an die ganzen Mamas vor nem Supermarkt.......
Ciao, Dennis
Ciao, Dennis
hm habt ihr da so probleme mit ??
ich habe einfach nen handelsüblichen föhn genommen und solange die schgriftzüge erwärmt bis man die so mit der hand schon ein wenig hin-und herschieben konnte. dann halt mim finger an einer ecke das schilf bissle angehoben so dass die heisse luft auch unter das schild kam und dann konnte ich das schild einfach abziehen und die kleberreste teilweise sogar in 1-2 streifen abziehen....dann mit politur drüber und fertig wars !!
siehste nix von, mein lack ist von 1997.
wegen den seitenleisten weiss ich net, die habe ich dran gelassen
Der Ekelhafte Corsa City Emblem zwischen Kotflügel und Tür ist also nur geklebt? Ich dachte des ist gestecht.....dann werd ich mich mla ans Ablösen machen. Und die an der Heckklappe? Sin die etwa auch nur geklebt, also der Opel und Corsa Schriftzug?
