ölablassschraube Gewinde defekt....????
Joern
Ölablassschraube Gewinde defekt....????
Beitrag von Joern »
Hi bei mir ist bei der Ölablassschraube wohrl das Gewinde defekt (genauer das von der Ölwanne). Will versuchen das mim "helikeul" (überhaupt kein plan wie man das schreibt) zu machen. wird das gehen? Alternativen ausser neue Ölwanne? Wenn Helikeul wird es möglich sein die Ölwanne angebaut zu lassen? was mit der Metallspäne?
Bitte schnellstens um Antworten da ich am Mittwoch früh zu Rock am Ring muss.
Mfg Jörn
asroc
Re: ölablassschraube Gewinde defekt....????
Beitrag von asroc »
Also erstma versuchen dat Gewinde nachzuschneiden.
Ich würd aber die Ölwanne ausbauen und die dann nach dem nachschneiden des Gewindes reinigen weil ja bestimmt ein paar Metallspäne im Öl schwimmen.
Ic hweis ja net ob du dir so ohne weiteres ne neue Ölwanne leisten kannst. Kam glaube ich beim Corsa so um die 140 €
TiCar
Beitrag von TiCar »
Euer Corsa-Tigra.de Team
Joern
Beitrag von Joern »
tja Ticar, das ist ne gute Frage. Hab Ölwechsel gemacht. Da ging die Schraube schwer raus. Danach warse dann dort undicht und habs nochmal nachgezogen, ohne Erfolg. jetzt gehtse wohl gar nicht mehr fest. wie sieht das aus mit de´m Helikeul??? Ich hab nur noch heute und morgen!!!
Schrottplatz bei uns wird das irgendwie schwierig...
Mfg Jörn
Zero
Beitrag von Zero »
ist denn gar nix mehr da von dem gewinde? helicoil (<- wird so geschrieben :) ) könnte schon helfen aber ich glaube die ölablassschraube hatt doch ein feingewinde! alternativ rausbauen aufbohren nächst größeres gewinde rein schneiden! passenden gewindestopfen suchen (oder selber machen!) und reindrehen fertig! könntest auch aufbohren n stück stahl reinhalten reinschweißen und dann wieder das gewinde der orgnialschraube reinschneiden!
auserdem gibt es auch noch schraubendichtung und schraubensicherungslack der macht auch dicht :)
