Stahlfex Bremsleitungen Pro/Kontra
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
pruebe
Re: Stahlfex Bremsleitungen Pro/Kontra
Beitrag von pruebe »
Hel , Goodrige u.s.w made in fernost (Goodridge wird in England zusammengebaut) 2fach gewebt.
FischerFlex wird in Deutschland hergestellt und ist 4fach gewebt.
Ausserdem ist das FischerFlex zeugs nicht aus billigem v2a sondern aus Messing oder v4a.
Zubehöhr wie Messingschrauben und Kupferringe sind auch dabei.
Die Abmessungen sind exakt wie Original !!
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
pruebe hat geschrieben:...FischerFlex...Die Abmessungen sind exakt wie Original...
Genau so habe ich mir das ganze vorgestellt.
Gruß MarKus
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Dann schreib ich auch mal wieder was hier ;-)
Also die Goodridge passen, wenn man die Bremsleitung etwas biegt. Schön ist es nicht, geht aber und hält bei mir seit damals.
Erstmal Dank an Bernd für das Angebot bei Einbau zu helfen (inem anderen Thread kam das auf, wollte da aber nicht alles unpassend zum Bremsenumbauthema kaputtschreiben!). :)
Ich werde mir die Leitungen und die geschilderten Probleme erstmal "live" am Corsa anschauen.
Optik und Haptik sind mir "da unten" in der Fahrwerksgegend recht egal. Funktionieren müssen se! :whistling:
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Ich habe die goodrige seit 13 Jahren unter dem Corsa....
boehse.onkelz.89
Hier nun ein paar Bilder der Fischer Flex und original - oder besser wie original!
Passgenauigkeit perfekt!
Gruß MarKus
Dank eines sehr netten Forenmitgliedes habe ich nun die Goodridge Stahlflexleitungen unterm Auto.
Man ließt gelegentlich, dass die Teile wegen Passungenauigkeiten schwer einzubauen seien. Davon konnten wir nichts bemerken. Ein paar sehr routinierte Schrauberminuten später gabs Stahlflex rundrum, alles sauber verbaut.
Gefühl: besser!!! In Kombination mit einer Sportbremsanlage auf jeden Fall empfehlenswert. Der Druckpunkt ist nochmal definierter, die Bremse wird gar ein wenig bissiger, noch sauberer zu dosieren, spricht eher an.
Das sollte man sogar bei Serienscheiben und Klötzen merken!
Fazit:
Stahlflex würde ich mir jetzt auch bei einer Serienbremsanlage drunter pflastern - meist sind die originalen Bremsleitungen sowieso schon Uralt, sodass ein Tausch sicher nicht schadet.
