Der Block mit den 10 Polen ist für das TID, den kannst du getrost weglassen, willst ja kein orginales Opelradio einbauen, oder?
Zu den Farben im Werkskabelbaum:
2x  rot in eine Klemme ist schon richtig, das 2. Kabel geht zum TID, damit  das überhaupt Saft bekommt. Den solltest du wieder so zusammen auflegen.
Dann gehen da noch normalerweise 2 Leitungen zusammen auf den Anschluss der el. Antenne, schwarz-weiß und grau-rot.
Den grau-roten brauchst du nicht anklemmen, dann zeigt dein TID trotz Nicht-Opelradio weiterhin das Datum in der Mitte an.
Wenn du den ohne Opelradio auflegst, bleibts da einfach schwarz...
Der schwarz-weiße muss aber aufgelegt sein, sonst hat dein Antennenverstärker keinen Saft!
Die Kabelfarben der Lautsprecher sind folgende:
blau, blau-braun = vorne links
gelb, gelb-braun = VR
grün, grün-braun = hinten links
weiß, weiß-braun = HR
Das hilft schonmal weiter. Da ich weiss was +, zünd+ und masse ist, dürfte das ja langen. Oder hab ich grad nen Denkfehler?
