Radlager hinten defekt?
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Binford-99
Beitrag von Binford-99 »
Hy Leute,
Habe meinen Tigra Twintop nach Winterschlaf herausgeholt und musste bei der ersten Fahrt an der Hinterachse so ein schleifen feststellen wobei ich dachte dies kommt von der Bremse ( Scheibenbremse) also habe ich diese getauscht komplett aber als sie rausgebaut war habe ich die Radnabe rechts gedreht und siehe da das geräusch kommt daher.
Es ist wie ein schleifen, kratzen beim drehen
Ist das Lager defekt???
Re: Radlager hinten defekt?
Hi!
Per Ferndiagnose natürlich schwer zu sagen. Wie alt und wie viel gelaufen? Sind die Straßen beu dir in der Gegend sehr kaputt? Kannst ja mal n Dekratest machen. Dann weißt du beschied. Neu kostet son Radlager in UK ca 70-90 € das Stück.
Binford-99
Tigra ist Bj 04 hat 56ooo gelaufen Strassen sind recht gut bei mir werde morgen mal testen lassen bin jetzt mit dem Auto ca 200 km gefahren und das geräusch bleibt gleich.
habe schonmal beim B Corsa ei Hinterrad bei voller fahrt verlohren ist nen echtes scheiss gefühl muss ich nicht nochmal haben
Danke für die Antwort
