eps reparabel oder nicht?
wayne
Beitrag von wayne »
bei meinem Corsa funktioniert die Servo schon seit längerem nicht mehr richtig. Ist ein Bj2000 mit dem eps. Mich hat das nie gestört, aber jetzt soll das Auto entweder verkauft werden oder als Winterfahrzeug für meinen Vater herhalten. In beiden Fällen sollte die Servo wieder richtig funktionieren.
Es handelt sich um den üblichen Fehler, dass die Lenkung ab und zu in eine Richtung schwerer geht. Nun gibt es eine Reperaturanleitung im Internet, allerdings hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass das garnicht richtig funktioniert, da ein variabler Widerstand durch einen konstanten ersetzt wird.
Von daher wollte ich mal ein paar Erfahrungen einsammeln. Lohnt sich der Versuch mit den Widerständen oder kann man sich das schenken?
Die ganze Lenksäule auszutauschen kommt nicht in frage, dass währ n wirtschaftlicher Totalschaden :freak:
greetings
Wayne
Re: eps reparabel oder nicht?
Servus.
Irgendwo hatte ich mal was dazu geschrieben... :confused:
Naja: auf jedenfall hatte ich ein ähnliches Problem. Meine Lenkung ging in eine Richtung schwerer und ruckelte dazu noch teilweise um die Mittelllage.
Nach Einbau 2er Potis war das erledigt.
Du ersetzt ja keinen variablen Widerstand. Das Problem in meinem Fall war, dass bei 0 Krafteinwirkung die Drehmomentsensoren trotzdem eine Spannung ans Steuergerät geliefert haben, die dem suggerierten das da gelenkt wird.
Soll: 2.5V, Ist: 3.1V.
Nach Einbau der Potis lässt sich die Ruhespannung auf 2.5V einregeln.
Amok
Beitrag von Amok »
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=116
Hats hier auch ... und scheint gut zu funktionieren
wayne
Beitrag von wayne »
@amok: das ist aber für den c. Oder geht das beim b auch?
Geht leider beim B nicht - der fest verbaute, nicht verstellbare Sensoren.
Miststueck
Beitrag von Miststueck »
Hab noch ein Rep Satz da für den Corsa B
