Unterschied x14xe z14xe
MüSe
Beitrag von MüSe »
Hai,
wie unterscheiden sich die beiden Motoren.
Izelord
Re: Unterschied x14xe z14xe
Beitrag von Izelord »
Kleine Diskussionsgrundlage:
X14XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 66 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 4000
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, F17CR, AF13), Astra G (F13CR, F17CR, AF13(-II)), Corsa B (F13CR, F15CR, F17CR, AF13), Tigra A (F13CR, F15CR, F17CR, AF13)
Z14XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F13CR, AF13-II), Corsa C (F13WR/CR, AF13)
;D
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Ich denke nur über das e-gas.
Ansaugbrücke und mal ganz davan abgesehen von dem drum herrum.
MüSe
Beitrag von MüSe »
wie wird die bessere Abgasnorm erreicht? Nur übers Steuergerät?
