immer noch temperatur probleme
Anonymous
hallo,
hab immernoch das Problem das mein Corsa ziemlich warm wird. Geht meistens so bis auf 100 hoch, manchmal auch kurz drüber und fällt dann danach wieder bis ca 95. Dann gehts wieder von vorne los, ist also ein ständiges auf und ab.
Sobald ich den Corsa entwas trete steigt die temperatur ehh schlagartig an, ist das normal?
kann mir irgendwer helfen, wobei muß ich schauen?
Anonymous
Re: immer noch temperatur probleme
bei mir geht die temperatur immer so weit hoch, wenn ich zB im Stau stehe... geht dann etwa auf 100 hoch und dann setzt die kühlung ein und es geht wieder runter. aber ich schätze das is normal
chris
Ja das mit dem Stau ist relativ normal.
Im normalen Betrieb sollte der allerdings nicht so warm werden.
Kühlflüssigkeit gecheckt?
Ja das es auf und ab geht ist normal! Venti schaltet sich ein--->kühlt ab--->schaltet sich aus---->wird wieder wärmer----->usw. usf.....
Findest aber viel nützliches im Workshop den unser S-Troopie verfasst hat.
im stadtverkehr kann das schon schnell passieren! bei den temperaturen zur zeit aussen normal!
doc
Eigentlich sollte man aber merken, wenn sich bei 100Grad der Lüfter einschaltet. Bei mir vibriert erst das Lenkrad und dann mein Gebiß.
Bei zügiger Fahrt genügt der Fahrtwind offenbar aus. Sobald man dann aber steht (Stau/Ampel), wird dem Kleinen doch schnell warm...
Hab das Problem auch. Wenn ich losfahr geht der Zeiger bis kurz vor 100, dann fällt er rasch wieder ab und steigt wieder auf kurz vor 95.
Denke mal das liegt daran, das beim losfahren der andere Kühlkreislauf noch nicht geöffnet ist um den Motor schnell auf Betriebstemp zu bringen...
Capuchino
jo... alles easy und bei den temps normal... außerdem ist die temp anzeige ne eieruhr und alles andere als genau... 100°C sind kein problem... ;-)
