X16XE im Standgas nur auf 3 Zylinder.
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Hallo, mein Tigra läuft im Standgas nur auf 3 Zylinder, sobald ich aufs gas gehe dreht er schön sauber hoch. kann mir jemand sagen wie ich das problem am besten angehe?
Wasser ist noch voll, nicht ölig und im öl ist auch kein Wasser.
Vielen Dank schonmal.
corsandi
Re: X16XE im Standgas nur auf 3 Zylinder.
Beitrag von corsandi »
Sicher, dass die Leerlaufdrehzahl stimmt? (falls die zu niedrig wäre würde er auch unrund laufen)
Stefan Fetzer
naja wie bekomm ich das raus?? dzm steht bei knapp 1000
Zero
Beitrag von Zero »
Wie sieht es denn mit den Zündkerzen aus?
Stefan Fetzer
also kerzen sind alle gleichmäßig rehbraun. wie kann ich die zündkabel "durchmessen"??
Zero
Beitrag von Zero »
Wiederstandsmessung, wenn das Problem aber nur im Standgas ist könnte es sein das die Kabel wenn der Motor stark vibriert durchschlagen, am besten mit der Wasserspritze prüfen.
Ansonnsten ist mein Favorit immer noch die Kerzen was für ein Hersteller ist denn drin? Elektrodenabstand? Alter?
