Gleicher Hubraum, unterschiedlich Leistung???
Moderator: Der Pero
- Stefan Fetzer
Hallo. Ein Kumpel von mir hat nen D. 1,4 Liter mein ich, knapp 90 PS.
KAnn es sein das es andere 1,4er gubt mit mehr Leistung?
Wenn ja was ist an denen anderst? Nur Steuergerät oder Anbauteile auch?
Vielen Dank für eure Antwort.,
Re: Gleicher Hubraum, unterschiedlich Leistung???
Z14XEP 90PS
A14XEL 87PS
A14XER 100PS
A14XEL 87PS
A14XER 100PS
- Stefan Fetzer
woran liegt da der unterschied??
Andere Software. Aber hier ein paar Daten. Der Hub vom Z zum A ist anders sowie Hubraum. Ich mein der xer hat variable Nockenwellen.
achja die A Motren sind komplett anders als die Z.
Z14XEP
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 73,4
Hub (mm): 80,6
Volumen (cm³): 1364
Leistung (kW bei min-1): 66 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 4000
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ06 Bosch Motronic ME 7.6.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Twinport
Verwendung: Astra H (F13CR, F13WR MTA), Combo C (F13WR), Corsa C (F13CR, F13WR MTA), Meriva (F13WR), Tigra B (F13CR, F13WR MTA)
Motorcode: A14XEL
Bauform: R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb: 16, Steuerkette
verstellbare Nockenwellen: Einlass- und Auslassseite
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 82,6 mm
Volumen: 1398 cm3
Leistung: 64 kW (87 PS) / 6000 min-1
Drehmoment: 130 / 4000 min-1
Kraftstoffsystem: Einzeleinspritzung, ?
Abgassystem: kein AGR, geregelter Katalysator
Ölfüllmenge (Liter): 3,75
Motorcode: A14XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 82,6 mm
Volumen: 1398 cm3
Leistung: 74 kW (101 PS) / 6000 min-1
Z14XEP
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 73,4
Hub (mm): 80,6
Volumen (cm³): 1364
Motorcode: A14XEL
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 82,6 mm
Volumen: 1398 cm3
Motorcode: A14XER
Bauform: R4 DOHC
Bohrung: 73,4 mm
Hub: 82,6 mm
Volumen: 1398 cm3
- opelfreaky
Spontaner einfafall ist das "A" die Abgasnorm ist also Euro 5 und "Z" Euro 4, "P" ist Twinport also Kanalabschaltung bzw. dazu schalten ab einer bestimmten Drehzahl, "L" ist meines wissens ne andere Software oder gar Aufladung
und "R" ist erhöhte Leistung sprich verstellbare Nockenwellenräder aber genaueres findeste hier -> opel-infos.de
Razor0601
Richtig, die A Motoren sind mit Euro 5 aber aufgeladen ist da nix
Motorcodes
Ab Modelljahr 1987 wurde aufgrund der steigenden Anzahl der Motorvarianten ein neues Codierungssystem eingeführt. Erstmals gab es nun eine genauere Unterscheidung z.B. mittels Abgasnorm und Verdichtungsgrad. Nach der Hubraumangabe folgen weitere Buchstaben zur genaueren Klassifizierung. Diese Codierung findet bis heute ihre Anwendung.
Beispiel: C20LET
1. Stelle: Abgasnorm
• A = Österreich-Norm oder Euro 5 (ab 2007)
• B = Euro 6
• C = Euro 1
• E = Euronorm
• S = Schweden-Norm "A 10/11"
• X = 96/69/EG, D3 / D4
• Y = 98/69/EG, Euro 3
• Z = 98/69/EG, Euro 4
• keine = keine Schadstoffklasse
2. + 3. Stelle: Motorgröße
• Hubraum in Litern x 0,1
4. Stelle: Verdichtungsverhältnis oder "D" = Diesel oder 4.+5. Stelle "DM" = Daewoo Motors
• G = < 8,5 : 1
• L = > 8,5 - 9,0 : 1
• N = > 9,0 - 9,5 : 1
• S = > 9,5 - 10,5 : 1
• X = > 10,5 - 11,5 : 1
• Y = > 11,5 : 1
5. (+ 6.) Stelle: Gemischsystem
• E = Einzeleinspritzung
• F = FlexFuel (E85)
• H = Direkteinspritzung
• N = Natural Gas (Erdgas)
• NG = Natural Gas (Erdgas)
• T = Turboaufladung
• V = Vergaser
• Z = Zentraleinspritzung
darauffolgende Stellen: spezielle Ausführung (bei Bedarf)
• C = Common Rail
• E = ?
• F = Fahrzeuge für Behörden
• H = hohe Leistung / Aufladung
• I = Irmscher
• J = angepasste Leistung
• K = Komprexaufladung
• L = niedrige Leistung / Aufladung
• P = Kanalabschaltung "Twinport"
• R = erhöhte Leistung
• S = erhöhte Leistung / Aufladung
• V = Volumenmodell
• 1 = Familie-I-Motor
• 2 = Familie-II-Motor
Quelle opel-infos
Gesendet von einem ?
Beispiel: C20LET
• B = Euro 6
• C = Euro 1
• E = Euronorm
• G = < 8,5 : 1
• Y = > 11,5 : 1
• V = Vergaser
• C = Common Rail
• E = ?
• I = Irmscher
• V = Volumenmodell
Quelle opel-infos
A14XEL und XER sind exakt baugleiche motoren, nur software ist anders...
