corsa c z18xe nagelt //video anhang
schluckj
hallo ich fahre ein :
Corsa c gsi
Bj.: 2001
ca. 90000km
Zahnriemen neu
Ölwechsel vor 2000km gemacht.
Hallo, ich habe folgendes Problem wenn ich Gas gebe höre ich ein lautes nageln im motorraum, umso höher die Drehzahl destso schneller das Nageln.wenn ich die Geschwindigkeit halte ist es weg bzw. so leise das ich es nicht höre.
Habe hier ein Video reingestellt wo man das "nageln" im stand hört. das ist das selbe nageln wie auch beim gas geben.
Könnten das die Hydros sein oder hören die sich anders an, oder habt ihr vll eine IDEE.
Bitte um Hilfe, ob ihr vll eine Idee habt.
Hier das Video, ich hoffe man hört es raus:http://www.youtube.com/watch?v=iYh7Y1Rv ... e=youtu.be
Corsa c gsi
Bj.: 2001
ca. 90000km
Zahnriemen neu
Thorlan
Re: corsa c z18xe nagelt //video anhang
Das klingt eher nach einem undichten Krümmer. Kontrolier mal ob da nicht ein Bolzen abgerissen ist bzw ob der da iwo rausbläßt.
Hört sich nicht wie Hydros an, Krümmer schon eher!
- Insomaniac
Tipp auf auf Krümmer ist n Altbekanntes Probelm bei dem Motor das die gerne mal Reisen.
Bau mal das obere Hitzeblech weg dann wirst es schon sehen.
Problem ist das der Krümmer und Kat in einem sind und somit nicht gerade Günstig.
MFG
MFG
schluckj
habe mal zwei foto´s gemacht ist der eine Bolzen da abgebrochen oder muss das so sein ? mfg
Wo soll da was angebrochen sein? Auf dem zweiten Bild mittig "da unten" im dunklen?
Krümmerrisse lassen sich übrigens nicht immer so leicht erkennen, vor allem wenn der Krümmer noch am Motor hängt.
Wird das nageln eigentlich leiser, wenn der Motor wärmer wird?
Thorlan
1ster Zylinder der untere Stehbolzen ist weg
Ja, scheint so...
Nun, da dürfte es dann eventuell und mit ziemlicher Sicherheit rauspatschen...
