[info] C20XE Umrüstung auf Euro2 für 179,- Euro
Marco
Beitrag von Marco »
Moin,
jetzt endlich brauch man bei umbauten auf den c20xe kein kat für die euro 2 mehr sondern nur noch das u.g. kit!
Sehr geehrter Opel Freunde,
die Umrüstung auf Euro2 für Kadett E und Calibra C20XE kann jetzt bestellt
werden:
Umrüstung auf Euro2 mit einer elektronisch gesteuerten Zusatzluftdüse für
179,- Euro, sehr einfaches System, mit ABE.
Der Einbau dauert nur max. 60min, zusätzlich ist eine AU notwendig. Die
Montage ist einfach, alle Teile sind einbaufertig vorbereitet, der Einbau
kann auch in Eigenleistung erfolgen. Dann muß die AU-Werkstatt aber trotzdem
die beiliegende Einbaubescheinigung ausfüllen, diese dient zugleich als
Steueränderungsantrag. Mit der Einbaubescheinigung und der ABE erfolgt der
Eintrag bei der Zulassungsstelle. Diese informiert automatisch das
Finanzamt, das Ihnen dann die Steuer erstattet.
Best.-Nr.: 13.218, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage.
Alle Preise inkl. MwSt., Lieferung mit der Post per Nachnahme frei Haus,
kein Porto, keine Nachnahmegebühr.
Bestellung einfach per Email mit Adressenangabe.
Alle die den Motor C20XE in einem anderen Opel verbaut haben bitte ich zu
warten, sie erhalten von mir einen Auszug der ABE, sobald ich diese
vorliegen habe. Dann können sie abklären, ob der TÜV/DEKRA etc. ihnen das
einträgt.
Mit freundlichen Grüßen,
Christof Grüters
MichiC
Re: [info] C20XE Umrüstung auf Euro2 für 179,- Euro
Beitrag von MichiC »
Am besten wäre es, wenn du verraten würdest, bei welcher Firma Christof Grüters arbeitet :wink:
Marco
Beitrag von Marco »
<======= ups sorry alter mann hier der weblink ;)
www.kat-versand.de
Zion
Beitrag von Zion »
Ich werd mir das wohl holen, wenn ich den Auszug aus der ABE geschickt bekomme.
Weil für die 179€ hab ich die Kosten schon nächstes Jahr wieder drin.
Dann kann ich auch mal Erfahrungsbericht schreiben :)
DRM
Beitrag von DRM »
Hallo auch,
in dem Zusammenhang mal ne Frage: bekommt man nen Universal-Metallkat eingetragen? Ich denke da konkret an den Unifit MT3324 in Verbindung mit dem (hoffentlich eintragungsfähigen) System von Kat-Versand um die Kombination Corsa B-C20XE-Euro2 zu erreichen...wär ja nun mal ETWAS günstiger als der Metallkat von Mantzel... :wink:
Tschö,
DRM
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
hat der Kat nich ne abe? dann kannste dir das eintragen sparen. zumindest beim Mantzel war es so.
da bekommst den steueraenderungsantrag mitm kat und den musste ausfuellen lassen (tüv oder AU werkstatt) und damit gehste auf die zulassungsbehoerde. und gut is.
DRM
Beitrag von DRM »
@Homer-Mix: hmmm...könntest Recht haben. Ich frag mich nur warum es dann z.B. bei den normalen Keramik-Kat´s einmal ne Version mit E-Nummer (teurer) und eine ohne gibt (billiger)?
Ich glaub, ich frag am besten mal bei Unifit direkt nach.
Tschö,
DRM
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Mit dem Unifit MT3324 kannst du sogar eine D3-Eintragung erreichen... allerdings ist mit einem Metallkat keine Steuerklassenänderung ohne entsprechendes Abgasgutachten möglich! Und da dieser Kat-Versand wohl nur ein Gutachten auf Basis des Serienkatalysators hat, wird das in Kombination leider nicht legal sein (ohne eigene Gutachtenerstellung)!
DRM
Beitrag von DRM »
@-Frank-: Waaa...mach mich nich schwach...! :cry:
Das wär doch allenfalls ne "Formsache", schließlich wäre der neue Metallkat mit Sicherheit nicht schlechter als ein "alter" Normal-Kat...aber ich versteh´ schon was du meinst, steht halt so (wahrscheinlich) im Gutachten von dem Kat-Versand-Ding.
Gut, erstmal schauen was da kommt, grundsätzlich werden da ja sowieso nur Serien-XE´s drinstehen...insofern ist es wohl immer so eine Sache ob es im Corsa auch klappt.
Seh´ ich das denn richtig, WENN mir einer die Kombination Unifit & "Kat-Versand Euro 2" einträgt...kann mir dann später noch was passieren, bei Fahrzeugkontrollen o.ä.? Ich denke mal mit ner AU dürfte es ja keine Probleme geben...?
Tschö,
DRM
P.S.: Hat eigentlich einer Info´s von welchen "Hersteller" das Set bei Kat-Versand ist? Ist das zufällig GAT-Kat aus Bottrop...? Mit dem hatte ich nämlich erst auf der letzten MotorShow über genau das Thema gesprochen! :wink: Oder doch Twintec?
