vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe einen C-Corsa. Heute ist beim Starten plötzlich das Problem aufgetreten, daß die Armaturenbeleuchtung und auch die des Radios ausgeht, sobald ich das Fahrlicht einschalte. An dem Auto wurde in letzter Zeit weder rumgebastelt, noch war es in der Werkstatt. Sichtkontrolle der wohl einschlägigen Sicherungen hat mir auch keine Hinweise auf mögliche Fehler ergeben. Hat jemand eine Idee, woran so ein plötzlich auftretender Fehler liegen könnte.
Danke
Roland
Armaturenbeleuchung aus wenn Licht an
Re: Armaturenbeleuchung aus wenn Licht an
Sicherungen werden gemessen Sichtprüfung reicht nicht! Mess alle durch sollten die alle in Ordnung sein. Geht die suche weiter, klingt aber nach defekter Sicherung.
Gesendet von einem ?
Hast du am Lichtschalter das Rädchen für die Tachobeleuchtung runtergedreht?
