Suche verzweifelt nach passenden Achsmanschetten
Corsa-Freak
Mitglied
Beitrag von Corsa-Freak »
Mahlzeit,
Bin dabei meine Antriebswellen am c20xe Corsa B zu erneuern, aber ich werde bei der Suche nach passenden Manschetten einfach nicht fündig. Selbst Opel, Atm, oder Pv finden einfach nichts passendes in ihren Listen, wenn ich die Nummern von den alten angebe. Und so ne universale, die nur halbwegs passt, oder gedehnt werden muss will ich mir nicht drunter bauen.
Hat einer von euch Teilenummern für mich, für passende Manschetten?
Maße:
Welle: überall 25,75mm innen und außen,
Innere Gelenk: 71mm (mtech?)
Äußere Gelenk: ~86mm
Wäre super wenn da einer was passendes hat :)
Will dieses Jahr noch nach Osch :D
LG Dennis
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
Zero
Re: Suche verzweifelt nach passenden Achsmanschetten
Beitrag von Zero »
Was für Gelenke sind denn Verbaut? Innen und aussen Große wenn ich das richtig lese?
Dann bestell einfach Serien Achsmanschetten für 2L Antriebswellen!
Corsa-Freak
Mitglied
Es sind große große verbaut Außen 86mm und das innere Gelenk hat 71mm im Durchmesser.
Ich habe bereits bei OPEL vor einiger Zeit Manschetten bestellt, hab dem Typen genau erklärt was verbaut ist und welcher Motor usw.
und dabei rausgekommen ist nur Müll den ich auch noch bezahlen musste (iwas gelabert von Mitnahmepflicht)
--> http://www.autopartoo.com/oem/opel/93189383.html.
Naja jetzt stehe ich hier und find keine passenden.
Das hier sind die alten Nummern die verbaut waren (womit die Händler nichts anfangen konnten..)
Außen : GKN 2 152 12 75 00 025
Innen : GM 90 112 609 160
LG Dennis
Zero
Beitrag von Zero »
die GM Nummer von der inneren Manschette hat ja auch 3 stellen zu viel in der Nummer mit 90112609 findet man zumindest schon mal was.
Aber wie gesagt einfach stink normale Achsmanschetten für die 2L nehmen Kadett, Astra F, Calibra, Vectra A ob C20NE oder C20XE ist voll egal!
http://www.teilesuche24.de/opel/calibra ... tte-100074
Corsa-Freak
Mitglied
Danke Zero! :D
das war wohl die Lösung, ich habe nicht daran gedacht das die Nummer villeicht zu lang sein könnte.
Aber das hätten die doch bei OPEL merken müssen... :confused:
Naja.. jetzt habe ich in deinem Link auch direkt die Manschetten für die Getriebeseite finden können.
Vielen Dank :)
Jetzt kann ich mein Corsa endlich wieder komplett zusammenbauen.
Steht seid wochen still die Baustelle^^
LG Dennis
Zero
Beitrag von Zero »
Warum einfach wenn es auch kompleziert geht gell ;)
Ich frag mich, wieso Opel das nicht gebacken bekommt. :wallbash:
Naja, die wahren Profis sind eben hier im Forum! :D
Zero
Beitrag von Zero »
Denken ist Glückssache und manche haben halt kein Glück :D
Spaß bei seite die meisten Opelhändler bekommen doch schon alleine wenn man nur Corsa + 2L Umbausatz Schnappatmung also kannst du da ja kaum erwarten das gelernte Teiletauscher das Hirn einschalten.
Wenn man so ne Bastelkiste fährt muss man den Jungs eben immer ganz genau sagen was man will am besten mit Teilenummern sonnst geht da gar nichts!
Corsa-Freak
Mitglied
Jaa, große Augen hat der Typ von Opel wirklich gemacht. " was hastn du für Wellen drinn?!" "bestimmt so abgesägte dinger! *Kopfschüttel*" bin ich garnicht näher drauf eingegangen, ich weiß was verbaut ist und fertig. Garantiert keine selbst geschweißten :D
Naja, diesen laden werde ich nicht mehr aufsuchen wenn ich was brauch. Der war total stinkig mir gegenüber. Ist doch mein ding was ich da mache.
So, Manschetten sind da. Jetzt wird die karre fertig gemacht.
LG
Corsa-Freak
Mitglied
Mahlzeit,
Ich muss diesen Fred leider nochmal hoch holen.
Hab vor einigen Wochen ja die neuen Manschetten verbaut, soweit alles super gelaufen, TÜV hat die Karre auch wieder,
Aber ich habe gestern leider feststellen müssen, das die äußeren Manschetten an der innen Seite gerissen sind, genau an dem knick wo es auf die Fläche für die schelle geht.
Die inneren sind super, aus schönen weichem Gummi und dicht.
Die äußeren aber aus diesem etwas härteren Plastik..
Wie auch immer, muss ich mir jetzt die Dinger neu kaufen.
Hat einer vielleicht nen Hersteller für mich, wo sie aus anderem Material sind. Oder einfach stabilere?
Würde mir sehr weiter helfen :)
LG
