Der Umbautenbilderthread 2013
Ich schau mir das Kit sowieso vorher genau an wenn er kommt und ich es montier bzw im dabei helfe.
keine Sorge Jungs.
Mach mal bitte ein Bild vom Kartoon, ich denke du hast nur das Zahnriemkit von Conti und die Wasserpumpe einzeln dazu bekommen. weil Conti immernoch Ruville dazupackt.
keine Sorge Jungs.
Ks700 Kopf überholt neue Ventilschaftdichtungen, einmal komplett gereinigt, Ventile gereinigt und neu eingeschliffen. Minimal geplant, Härtere Ventilfedern verbaut.
Gesendet von einem ?
Kai Kieselhorst
Hab mir vom Alchemisten die Leds für die Tachonadeln schicken lassen & ihn dann bei der Gelegenheit zusammen mit dem TID auf Kaltweiße LED's umgebaut
- GabberCorsa
@Bernd: Mache morgen das Foto und lade es hoch.
So nun ab in die Heia....
Einmal Wischerverkleidung in original Look (heißen Dank nochmal an Bernd
Und dann sind die hier noch gekommen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
kost 3,50 die Info...ice tiger hat geschrieben:So nun ab in die Heia....
(heißen Dank nochmal an Bernd)
@ ice tiger: Was ist das rote ?
bin zwar nicht Ice Tiger
, aber immerhin.
Das sind auspuffgummis von Powerflex aus PU, hatte die gelben mal verbaut gehabt, leider nach einiger zeit sind die geschmolzen was für mich nicht ganz optimal war, kann auch an der dsop anlage gelegen haben. Bin dann auf die Silikon-Gummis von Powersprint gewechselt dann hatte ich endlich ruhe, die halten mehr temperatur aus als die PU-teile
@Bernd
Hat mich schon 50 Euro Lehrgeld gekostet.
@Chris
Na bunte Knete!!! Ist doch klar!
Nee Spaß... Sind Auspuffgummis aus PU. Die sollen ein Vibrieren eliminieren, welches permanent entsteht, wenn mein Auspuff warm geworden ist.
Hab mir die hauptsächlich wegen der Länge geholt. Die sollen die Anlage etwas am Kat fixieren, damit die dort ein bisschen tiefer hängt... Und hinten auch den Esd etwas nach unten drücken. Mal sehen, ob das klappt.
@Chris
Ok, hatte mir sowas schon gedacht. War mir nur nicht ganz sicher, weil die bei Timms auch aussehen wie die orig. Also abgerundet.
