klimakompresor kaputt
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
danielegal
Beitrag von danielegal »
war heute in werkstatt und wollte klimaanlage auffüllen und war sofort am zischen.
hatten erst gedacht das die verbindung am kompresor undicht ist.
wollten die schraube von der verbindung anziehen und haben festgestellt das das gewinde im kompresor kaputt ist.
hat jemand das gleiche gehabt???kann man das irgendwie reparieren oder muss ein neuer kompresor her???
corsandi
Re: klimakompresor kaputt
Beitrag von corsandi »
Es gibt Gewindereparatursätze (Ensats, Helicoil etc). Wenn ein neuer Klimakompressor sehr teuer ist, um das Gewinde rum genug Material ist und du vielleicht selber basteln willst könntest du damit rumspielen (oder die Werkstatt versuchts). Ich kann aber nicht beurteilen, ob diese Verbindung richtig dichthalten würde (hängt davon ab, wie die Schraube genau dichtet) und man sollte den Kompressor dafür wohl zerlegen, damit nachher keine Späne in der Mechanik sind (d.h. es ist aufwändig).
Alternativ könnte man vielleicht die Schraube auch einkleben? (Loctite oder so, oder Kaltmetall wie Quicksteel und Co.), das dauert nicht lang und vielleicht könnte es halten. Mir wäre der Versuch die Minute wert die es dauert. Ansonsten kosten gebrauchte bei ebay 40€. Ich würde versuchen: einkleben, gebrauchter Kompressor. Gewindeeinsatz wäre mir persönlich zu aufwändig, außerdem ist die Frage was es genau für ein Gewinde ist.
Thorlan
Beitrag von Thorlan »
Wenn die Leitung mit einer Platte gegen den Kompressor geschraubt ist, bzw diese Schraube nur die Platte an den Kompressor drückt, dann sollte es mit einem Helicoil halten, da die Schraube da ja nicht abdichten muss. Diese Helicoils halten verdammt viel aus.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Ich denke am besten und billigsten fährste mit nem gebrauchten vom Schrott oder aus eBay.
Mfg. Flo
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
Ich habe noch einen zu verkaufen...
danielegal
der kompresor ist schrott.da kann man leider nix mehr retten.
brauche dringend ein anderen
hat jemand zufällig ein und kommt außen ruhrgebiet???
Edit 18.5 hab ein gebrauchten heute bekommen für 60euro naja recht teuer aber hab sonst kein anderen aufe schnelle bekommen.
schon eingebaut heute und hat alles geklappt.nähste woche mal klima auffüllen lassen
danielegal
bekommt man die dichtungen für die klimma einzeln oder ein kompletten satz???
bevor die nacher undicht sind und die auffülung der klima umsonst wollte ich die dichtungen vorher wechseln.
hab bei atu gesehen das es die grossen dichtringe am kompresor einzelnt gibt. 1xring 4.95 davon brauch ich 2.und die anderen???
weiß jemand was die kosten und wo man die bekommt ???
Ich würd mal beim nächsten VW- oder BMW-Händler fragen, die haben bestimmt Opelteile im Lager.
Cruncher
Beitrag von Cruncher »
Gibt jeden O-Ring bei opel einzeln
danielegal
scherzkeks meinte natürlich im zubehör irgendwo nicht bei opel.
hab jetzt alle dichtungen (8stück ) bekommen für 7.70euro
