Sicherung der Einspritzung
Alles über den Corsa C
GSIman
Beitrag von GSIman »
in letzter Zeit ist 2 mal die Sicherung der Einspritzung/Benzinzufuhr durchgebrannt (Motor 1,8), jeweils beim (oder vor dem) Anlassen, nicht während der Fahrt.
Der Anlasser dreht normal aber natürlich kein Mucks vom Motor mehr.
An was kann das liegen? Die Suche hat mir nicht geholfen.
Danke für Tips
corsandi
Re: Sicherung der Einspritzung
Beitrag von corsandi »
Hast du mal geschaut, ob es die richtige Sicherung ist? (d.h. in der Anleitung geschaut, was für eine Sicherung reingehört und ob so eine drin ist?).
Ansonsten wird es wohl bei der Benzinpumpe liegen (Wicklungskurzschluß oder so), wäre ein Kabel druchgescheuert würde es wohl nicht beim anlassen passieren (zmdst. meine Vermutung).
GSIman
corsandi hat geschrieben:Hast du mal geschaut, ob es die richtige Sicherung ist? (d.h. in der Anleitung geschaut, was für eine Sicherung reingehört und ob so eine drin ist?).
Ja, es ist eine gelbe 20 Ampere wie vorgeschrieben.
Du meinst, einfach so die Benzinpumpe auf Verdacht erneuern?
corsandi
Rein auf Verdacht würde ich das nicht machen; aber richtig was anderes fällt mir auch nicht ein. Außerdem ist die Frage, ob sie auf Dauer mal komplett kaputtgeht. (Ich hab eine als Reserve dabei....)
