Caravan hinten zu tief
MüSe
Beitrag von MüSe »
Hai,
welche Möglichkeiten hab ich um meinen Kombi hinten höher zu bringen?
Re: Caravan hinten zu tief
einfach vorne weiter runter.. :D
erstmal wäre es gut zu wissen was gemacht wurde.. oder ist alles Serie?
mal davon abgesehn, dass du ihn vorne einfach tiefer legen könntest...
bei weitec gibt´s die sog. spring distance kits, corsa b caravan ist sogar aufgeführt. bringt 25mm und hat ein teilegutachten.
klick!
MüSe
Beitrag von MüSe »
alles serie.
hab im forum gelesen dass die spring distance kits nicht so empfehlenswert sein sollen.
corsa-luenen
Beitrag von corsa-luenen »
Endlich mal ein Thema was mir auf dem Leib geschneidert zu sein scheint.
Das dein Caravan hinten tiefer ist als vorne, ist normal. Sieht zwar komisch aus ist aber so. War bei meinem auch. Fotos davon sind auch auf meiner HP http://www.corsa-luenen.de.tl
Ich habe dann einfach die Vorderachse um 30 mm mit Weitec Federn tiefergelegt. Jetzt sieht es gut aus.
Das der Caravan hinten tiefer ist als vorne liegt daran, dass der Caravan werkseitig mit dem gleichen Fahrwerk ausgestattet wurde. Heißt es wurden für die wenigen Kombis keine extra Fahrwerke entwickelt. Da ja das gesamte Mehrgewicht zum normalen 5 türer durch den längeren Überhang an der Hinterachse zusammenkommt, hängt der Arsch logischerweise tiefer. Im Grunde ist an dem Wagen alles gleich zum 5 Türer bis auf Hecklappe, Heckschürze und die hinteren Seitenscheiben.
27 Stück sind davon übrigens in Deutschland davon aktuell zugelassen. (Stand 01.01.13) Falls das jemanden Interessiert.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Jein, im *** sind Federn zu finden, die speziell einen Nummer für den F35 haben. Klar sind nur die paar Teile anders, aber sie sind auch 30 cm weiter hinten. Vielleicht hast du falsche Federn verbaut. Laut Schein ist ja das Leergewicht, Achslast und Gesamtgewicht zum normalen 3/5 Türer auch anders. Ich habe noch 2 "neue" Federn von der HA zu liegen, habe meine ja nach 200 km ausgebaut und urch was anderes ersetzt.
Bild Bild Bild
corsa-luenen
Hey der Holger lebt auch noch. Wann sieht man sich mal wieder auf nem Treffen? Bremen dieses Jahr?
Was meinst denn du mit 30 cm weiter hinten?
corsa-luenen hat geschrieben:
der Arsch hängt 30cm weiter hinten..
Fasemann
Es sind ja ein paar Kilo Blech und Ausstattung und die sitzen hinter der Achse, daher Gewicht und Hebel.
Treffen ist zur Zeit eher ungünstig, ich habe da noch ein paar kleine Schönheitsfehler....
corsa-luenen
Ja das meinte ich ja auch. Deswegen hängt er hinten tiefer.
Schönheitsfehler habe ich schon seit 5 Jahren und die Leute sind trotzdem immer begeistert von nem CoCa. Hoffe dass ich ihn in diesem Winter mal angehen kann.
