Batterie wird nicht geladen
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Booker
Beitrag von Booker »
Moin Leutz, ich bins mal wieder und hab mal wieder ein Problem:
Habe gerade eine neue Lichtmaschine eingebaut, weil die alte nicht mehr geladen hat.
Nu ist die Neue drin und was macht sie?
NIX!!! :blushing:
Also war die alte wahrscheinlich völlig Ok.
Aber woran kann es dann liegen.
Gibt es einen externen Regler?
Ist der Ladestromkreis gesondert abgesichert???
Ich habe keinen Plan mehr, könnt ihr mir helfen?
Das Bat-Kontrolllämpchen leuchtet übrigens nicht, wenn der Motor läuft :freak:
Booker
Re: Batterie wird nicht geladen
Ups...sorry Leutz...drei Tröts weiter stehen alle Antworten drin... kommt nicht wieder vor :blushing:
Booker hat geschrieben:Das Bat-Kontrolllämpchen leuchtet übrigens nicht, wenn der Motor läuft :freak:
Und wenn er nicht läuft?
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Das wäre auch meine erste frage gewesen. Leuchtet die Batterie kontrollampe wenn du nur die Zündung einschaltest?
Den der Erregerstromkreis läuft über die Kontrollampe und wenn die kaputt ist läd die Lima auch nicht.
MFG
Booker
Das ist ja jetzt sehr verwunderlich...da war gar keine Birnchen drin???
Auch kein Sockel, das entsprechende Loch war komplett leer???
Dann kann doch theoretisch die Lima nie geladen haben???
Hat sie aber mal!
Aber jetzt mit neuem Sockel und Birnchen (von der ABS-Anzeige ausgeliehen) geht auch nix.
Birnchen brennt nicht, Lima lädt nicht.
Wat nu???
Insomaniac
Das ist kurios. Sicher das du an dem richtigen Steckplatz geschaut hast im Tacho? Ist dir das noch nie aufgefallen das die Lampe nicht leuchtet?
Als nächstes würde ich mal die Sicherungen kontr. Da muss ne sicherung dafür vorhanden sein.
MFG
Mir scheint du hast auf die falsche Anzeige geachtet.
Die LKL ist die einzige große Birne, da passt die vom ABS sicher nicht.
Kann es sein, dass du die ganze Zeit die Motorkontrollleuchte beobachtet hast?
Hier auf dem Bild oben rechts, die große Birne: http://www.xoxoxoxo.de/tachos/Opel/corsabe002.jpg
@Inso:
Zwischen Lima und LKL gibt's keine Sicherung, nur auf der anderen Seite Klemme 15 über F17.
Booker
Ich dachte die Ladekontrolle ist direkt neben der Ölkontrolllampe... das gibt ja ein ganz neues Bild...
ich melde mich dann in einer Stunde nochmal.
IHR SEID ECHT KLASSE!
Booker
Also das war es tatsächlich.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Insomaniac
@ti
Ok ich hatte keinen Schaltplan oder so zur hand und bin beim Corsa B nicht so Fit mein Revier ist da eher Corsa C ;) bin halt nach dem Standart Schema gegangen weil absichert ist das ja immer i wie.
@TE
also läd deine Lima jetzt wieder?
MFG
