Felgen & Reifen bei bestimmten Fahrwerk
Barbossa
habe 40/40 sportfw
was heisst das genau:
7x15 ET 38
bei 195/45R15-78
TÜV erforderlich
hi Radabdeckung erforderlich
hi Radhausausschnittk. nacharb
nur mit Stabilisatoren vo/hi
vo Radabdeckung erforderlich
was sind stabilisatoren?
hab ich bei der felgenfirma auf der homepage zufällig das gutachten gelesen!
7x15 ET 38
bei 195/45R15-78
TÜV erforderlich
Re: Felgen & Reifen bei bestimmten Fahrwerk
Da du neu hier bist....
Mit Stabilisatoren sind die grossen Stabis gemeint nicht die kleinen...
Das ist genz speziel bei der VA... son langer u-Förmiges Eisen, was unterm Auto von links nach rechts geht... Is mit schellen an den kleinen Stabis festgemacht...
Diesen haben alle ausser die 45 PS Schüssel... (denk ich doch)
HA: Is das son langer, der in der Achse sitzt. guck ma unters Auto, die Achse ist so: /\ und da sitzt der Stabi zwischen...
Der is glaub ich ab 1.4 verbaut worden....
Aber nachgucken bring gewissheit...
PS bei Unterschiedlichen Motoren sind diese unterschiedlich stark...
Guck einfach nach, denn siehst du ob du diese hast....
Soweit wie ich weiss, hast das was mit den Felgen zu tun und nicht mit dem FW...
edit: Falls du keine Stabis hast, kannst du diese günstig auf dem Schrott schiessen, da ja viele Corsas diese haben... Bei Opel sind die Dinger Schweineteuer...
Homer-Mix
7*15 et 38 bedeutet dass die felge 7 zoll breit ist, 15 zoll durchmesser und eine einpresstiefe von 38mm hat. je geringer die ET ist, umso weiter kommt die felge nach aussen.Barbossa hat geschrieben:habe 40/40 sportfw
7x15 ET 38
bei 195/45R15-78
TÜV erforderlich
bei 195/45R15-78: das ist die reifendiemension die du montieren kannst.
TÜV erforderlich: du musst die rad/reifenkombi eintragen lassen.
hi Radabdeckung erforderlich: du musst dafuer sorgen dass die raeder hinten von den radlaeufen tüv-mäßig korrekt abgedeckt sind.(ggf ziehen) aber das muss bei der reifengroesse nicht sein.
hi Radhausausschnittk. nacharb: du musst wahrscheinlich hintem am plastikradlauf ein bischen schnibbeln damit nichts schleift wenn du vollbeladen bist und ueber ne bodenwelle faehrst.
nur mit Stabilisatoren vo/hi : wurde ja schon beantwortet.
vo Radabdeckung erforderlich : gleiches spiel wie hinten!
menneman
stabis sind ab 1.0 12V drin!!!!(die großen!!!)
Compact850V
eine sehr tolle aussage!!menneman hat geschrieben:stabis sind ab 1.0 12V drin!!!!(die großen!!!)
der 1.0 12V hat vorn den kleinsten stabi und hinten gar keinen...
SuperReal
da muss ich compact recht geben.
Der 1.0er hat hinten keinen und vorne nur den kleinen. Deswwegen musste ich mir ja zwei neue holen wegen Motorumbau.
menneman
*duckundwech*
ok ok!! aus fehlern lernt man!!!
:idea:
mfg menneman
:idea:
mfg menneman
