Corsa B 1.0 12 V, wie lange mit Serienmotor ??
Anonymous
Re: Corsa B 1.0 12 V, wie lange mit Serienmotor ??
Beitrag von Anonymous »
Also mein Corsa B 1.0 12V scheppert und klappert im Motorraum ohne Ende, ausserdem läuft er hammerst unruhig.... ach ja der Öl-Verbrauch ist auch ziemlich hoch!!!
Er hat erst knapp 90000 gelaufen, und wurde nicht verheizt.
Ausserdem ist der im moment ziemlich oft in der Werkstatt, ... ich kann mich freun wenn der ma 2 Wochen am Stück vernünftig läuft....
Eines weiß ich, ... NIE WIEDER DIESEN MOTOR... :-(
Anonymous
Das hatte ich auch, besonders nach wenn er sehr warm war. Die Freundlichen haben mir ne neue Kette eingebaut... Schwuppdiwupp...er schnurrt wieder :wink:
Anonymous
@Jenson: Bei mir scheppert's auch richtig im Motorraum, aber Pobleme hatte ich bis jetzt noch nie. Ich werd jetzt mal versuchen, was CorsaBeast geraten hat: "Musste einfach den Ventildeckel mal aufschrauben. Da sind 2 Schrauben die sich immer beim Kettenspanner lösen....die mal anziehen dann solte das weg sein" Vielleicht hilft das ja...
blank2007
Beitrag von blank2007 »
werde dies auch versuchen!
machst du auch ne meldung obs was gebracht hat oder net?
.. werde es dann die tage auch machen.. :!:
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
eigentlich ist die antwort ganz einfach.... der hälst solange... bis er kaputt ist... wann das ist hängt halt zu 95% von der wartung ab...
Anonymous
Der läuft jetzt wieder wunderbar, ... war ja damit inner Werkstatt. Das hatte wohl insgesamt mit der elektronik zu tun, weiß zwar nicht warum, aber die ham den neu programmiert und jetzt läuft der wieder wie ne 1!
