Mein X16XE macht mir probleme
Hey
ich hoffe ihr könnt mir helfen habe folgende probleme mit meinem Corsa
Wenn er kalt ist ruckelt er teilweise bei ca 2000U/min, aber nur ein mal desweiten hab ich n viel schlimmeres problem dazu ne kleine vorgeschichte:
Mein Baby hatt im mai 2013 neuen tüv bekommen 2tage darauf ist mir leider der zahnriemen gerissen was darauf schließen ließ das meine ventile krum waren. hab dann nach geschaut also kopf runter und so war es auch hab dann nen neuen gebrauchten kopf von nem x16xe draufgemacht incl. neuen zahnriemensatz,kopfdichtung, dichtungen usw. alles neu jetzt hat er das problem das er bei ca.4500U/min in den begrenzer geht und abriegelt er läuft auch nur noch ca.150km/h . Ich hab auch das gefühl das er nicht mehr richtig zieht ( also keinen richtigen anzug vom beschleunigen ) wobei an steigungen je nach dem wie steil im 5ten oder 4ten hoch komm ohne runter zu schalten Könnt ihr mir helfen ?
Danke
Danke
Re: Mein X16XE macht mir probleme
Klingt fast nach Notlauf; MKL an?corsa.tobi hat geschrieben:jetzt hat er das problem das er bei ca.4500U/min in den begrenzer geht und abriegelt er läuft auch nur noch ca.150km/h .
Zahnriemen korrekt drauf?
Junge das klingt nit gut. Wie kommst du darauf das er bei 4,5 im Begrenzer ist?
Sind alle Kabel korrekt angeschlossen? Drosselklappe etc?
Wie läuft er im Stand? Wenn du im Stand gas gibst kommt er da über die
4,5 t umdrehungen? Kopfdichtung richtig drauf? Kopf richtig angezogen?
Also bei soner vorgeschichte und so nem Problem kann es echt alles sein.
Erstmal Fehlerspeicher checken.
Hört sich für mich auch wie Notprogramm an...
Allerdings find ich das schon krass.
Bin mal meinen X14XE 2 Wochen ohne Tachowelle gefahren, da schaltet der Motor auch in ein Notprogramm... Da ging er an der Ampel auch gerne mal aud... Aber trotz Notprogramm lief er bei weitem noch besser und hat zumindest durchgezogen...
Und mich würde auch interessieren, ob du im Stand volle Drehzahl geben kannst...
ich habs erlich gesagt noch nicht im standgas probiert hab auch die schwere vermutung das er im notlauf läuft
zahn riemen ist korreckt drauf und und eigestellt ist er auch richtig anschlüsse sind alle korreckt und im stand läuft er auch ganz normal und ruhig also keine drehzahl schwankungen
wie ist das mit fehler auslesen? weil ich kann ja das auslese gerät anstecken oder via do it yourselt mit der brücke im anschluss und überblink code herauslesen zeigt er mir da alle fehler an oder nicht?
ausblinken reicht..wenn sie leuchtet.
Leuchtet die Motorkontrolleuchte oder nicht?
Beim Ausblinken werden alle Motorfehlercodes angezeigt.
Keine ABS- und keine Airbag- oder Karosserie-Fehlercodes.
Gruß Acki
Gruß Acki
