Drei-Speichen-Lenkrad gegen Airbag Lenkrad tauschen
Re: Drei-Speichen-Lenkrad gegen Airbag Lenkrad tauschen
Wenn du eine Narbe drin findest würd ich's nicht mehr einbauen.
Sollte aber eine Nabe dran sein wär's einen Versuch wert.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Eine Nabe in dem Sinne is an dem Lenkrad doch eh net dran, oder interpretiere ich das falsch?
Da ist doch sogesehen nur die Zahnstange die mit ner überwurfmutter gesichert wird, oder?
Mfg. Flo
Also die Serienlenkräder haben die Nabe quasi mit drin..
Zero
Beitrag von Zero »
ti96 hat geschrieben:Wenn du eine Narbe drin findest würd ich's nicht mehr einbauen.
Danke! Jedesmal wenn ich das lesen muss bekomm ich fast einen Anfall :D :thumsup:
corsandi
Beitrag von corsandi »
Modernere Airbag Lenkräder sind eher kompakter, wenn dein Lenkrad so aussieht http://img142.imageshack.us/img142/1699 ... 437zd3.jpg hast du sehr sicher nen Airbag; oder du schaust ob bei Zündung an eine Airbag Kontrolllampe angeht (Im Lenkrad ist am ehesten einer eingebaut, da der Fahrersitz bei einem Crash immer besetzt sein sollte). Aber du hast recht sicher nen Airbag.
Wenn du in Deutschlan an einem Airbag rumbastelst (z.B. ausbaust, weil du ein Sportlenkrad einbaust) erlischt meines Wissens die Betriebserlaubnis vom Auto; und in dem Bereich was eingetragen zu kriegen dürfte eher schwer sein. Wenns dir nur um die Optik der 4 Speichen geht; mir wäre der Aufwand zu groß.
Er wird wohl eher dieses hier haben:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 311383.JPG
Manche Menschen mögen ja blind durch die Gegend laufen, wenn einen aber das Lenkrad von der Optik her stört dürfte einem längst der _immer_ vorhandene Schriftzug "Airbag" aufgefallen sein, so man denn ein Airbag-Lenkrad hat.
Die Schriftzüge sind weder Deko noch sollen sie Werbung machen, da geht's in erster Linie auch um Rettungsmaßnahmen, damit die Helfer wissen, womit sie es zu tun haben.
