X16XEL mit X10XE Verbinden!?
Wiesel
Mitglied
Beitrag von Wiesel »
ist es möglich einen X16XEL aus einem Astra G mit dem Kabelbaum vom X10XE aus einem Corsa B zuverbinden so das der Motor läuft!?
Izelord
Re: X16XEL mit X10XE Verbinden!?
Beitrag von Izelord »
nö (zehnzeichen)
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
Izelord hat geschrieben:nö (zehnzeichen)
schreib doch nicht so sowas! :vogel: es ist möglich, du brauchst kabelfarben vom Motorkabelbaum X16xel und Kabelfarben von deinem Stecker.
Aber die Frage ist wieso? Soweit ich mich erinner hat der X10xe doch D4 und der X16xel nur max. D3 :)
Izelord
Viel einfacher die X16XE Mototronic samt Kabelbaum einzubauen. X10XE kabelbaum raus und den andren reinbasteln. Alles ande ist Murks!
Izelord hat geschrieben:Viel einfacher die X16XE Mototronic samt Kabelbaum einzubauen. X10XE kabelbaum raus und den andren reinbasteln. Alles ande ist Murks!
Möööööööööööpp nö, da der x10xe das STG am Motor sitzen hat, keinen eigenen Motorkabelbaum hat und nicht wie alle anderen einen sep. Kabelbaum haben ist diese Umbauvariante nicht die beste, aber machbar.
Aber da der TE so eine Frage her stellt, es ist möglich,
Meine 3 Fragen an Dich:
1. Kannst du Stromlaufpläne lesen?
2. Kannst du mit einem Messgerät umgehenß
3. Oder kennst du jemanden der beides kann?
wenn du keine mit Ja benatworten kannst, lass es.
Aber die Suche hätte Dir geholfen..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... erkabelung
Izelord
Bernd wo is dein Problem?
Um nen X16XE in nen X10XE zubasteln muss man die X10XE Motorelektronik samt Kabelbaum rausschmeissen. X16XE Elektronik reinverlegen und nur 6 bis 7 Kabel neu verbinden. Fertig. Bem X16XEL is ned viel anders.
Den Motor mit der X10XE Elektronik zu steuern is illusorisch.
Izelord hat geschrieben:muss man die X10XE Motorelektronik samt Kabelbaum rausschmeissen.
das will ich sehen, weil beim x10xe der Kabelbaum zum Motor auch gleich der ist vom A-Brett, du hast dort nicht den klassischen Stecker auf der BF-Seite wo man die trennen kann. Du mußt halt die Kabel, die man braucht auspinnen am STG Stecker und verlängern und am x1.xe/l anklemmen. Ist kein Ding wenn man weiß wie.
Izelord
Raser16V hat geschrieben:Ist kein Ding wenn man weiß wie.MFG Bernd
Sag ich doch. Aber die einzig saubere Umbaulösung mit originalem Kabelbaum im Motorraum.
Kaiser06
Beitrag von Kaiser06 »
m.pohl.corsa hat geschrieben:schreib doch nicht so sowas! :vogel: es ist möglich, du brauchst kabelfarben vom Motorkabelbaum X16xel und Kabelfarben von deinem Stecker.
Der x10xe hat D3. Also ist das schon mal kein Problem. :D
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Warum aber baut man sich nen XEL rein?? Viel mehr Trara beim Eintragen und im Vergleich zum XE null Vorteile....
