Corsa B c12nz auf X14xe umgebaut aber springt nicht an
corsahainz
Re: Corsa B c12nz auf X14xe umgebaut aber springt nicht an
Beitrag von corsahainz »
Das einpolige am motorkabelbaum ist angeschlossen.
sonst noch jemand ne idee ?
Acki
Beitrag von Acki »
corsahainz hat geschrieben:Das einpolige am motorkabelbaum ist angeschlossen.
Und am Stg hast du gemessen das da auch Strom ankommt?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Bei der Wegfahrsperre springt der Bock definitiv für ne Sekunde an und danach blinkt die MKL... Hatte ich schonmal als mir der Schlüssel runtergefallen und der Transponder dadurch kaputt gegangen ist...
corsahainz
Strom liegt am Steuergerät an aber MKL leuchtet nicht
MKL leuchtet bzw blinkt jetzt bei Zündung an
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
kein wunder das sie blinkt, solange du nicht die wegfahrsperre drin hast wird der motor nicht laufen...kleiner tipp...innnenraumkabelbaum vom spender holen und in deinen einbauen, fertig...
hier im forum wird dir sicher keiner sagen, wie man die wegfahrsperre umgeht.
corsahainz
Das ist mir auch klar das ich die WFS anschliessen muss. Das will ich ja. Hab ja die Lesespule und den Transponderschlüssel. Die frage ist nur wie? Sämtliche Versuche laut Stromlaufplan scheiterten. Hat jemand ne Zeichnung oder Bilder???
corsandi
Beitrag von corsandi »
Sorry, hab grad gesehen dass es sich erübrigt hat....
Kollegen der Sonne.. ich zitiere mich mal wie immer selbst..
Meine 3 Fragen an Dich:
1. Kannst du Stromlaufpläne lesen?
2. Kannst du mit einem Messgerät umgehenß
3. Oder kennst du jemanden der beides kann?
wenn du keine mit Ja benatworten kannst, lass es.
Also ich fang mal von vorne an, MKL leuchtet bzw blinkt. Ergo FC85 WFS aktiv bedeutet dies.
Du hast soweit ich verstanden haben die Ringantenne noch nicht angeschlossen, korrekt?
Aber im Stromlaufplan im Pfad 2743 - 2749 findest due die WFS...
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=32
wenn noch was sein sollte hier schreiben..
Nachtrag was ich grad in dem anderen Thema geschrieben habe..
Die Ringantenne wird wie folgt angeklemmt.
Pin Farbe wohin....
2 BNBU - Tachostecker Pin 11
4 BN - Masse
5 BK - Zündungsplus
6 BURD - Tachostecker Pin 25
7 BURD - geht zum Stecker X5 Pin 7 am Motorkabelbaum zur selbigen Farbe
8 BNWH - Diagnosestecker
9 RD - Dauerplus
corsahainz
Danke Raser16V....genau so hab ich die WFS angeschlossen. Im Fehlerspeicher steht WFS aktiv abwohl die Ringantenne und Schlüssel mit Transponder vom Spender sind und auch codiert auf das Motorsteuergerät sind.
Acki
Beitrag von Acki »
Codiert auf das Steuergerät? Nicht auch vom Spender?
