LWR mit komischem Defekt
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Nils89
Beitrag von Nils89 »
Meine Stellnotoren der Scheinwerfer funktionieren gut wenn ich sie von 0 auf 3 stufenweise schalte.
Nur wenn ich zwischen 2 und 3 hin und her schalte dann tut sich auf der linken seite nichts obwohl es ja virher geklappt hat als ich komplett geschaltet hab.
Also 0.1.2.3 geht jede Stufe
0.1.2.3.2.3..... nachdem ich das erste mal von 3 auf 2 schalte geht es links nicht mehr.
Ich habe den Schalter durchgemessen und habe verschiedene Werte die aber immer gleich sind. Deshalb denke ich der ist ok.
Per Hand am Motor drehen klappt auch und die Kugel scheint auch richtig drin zu sein und ist geschmiert.
Was kann das sein?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Re: LWR mit komischem Defekt
Stellmotor möglicherweise defekt.
Kriegste bei 1-2-3 und beim Schrott nachgeschmissen.
Nils89
Passen auch die vom Corsa B? Dann hab ich schon ein Schnäppchen gefunden
Nachdem es nur eine Teilenummer gibt würde ich sagen ja.
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
hi hatte das Problem auch mal gehabt
hatte darauf hin meinen stellmotor auseinander gebaut und die platikstange neu eingestellt
geht aber nur wenn du den stellmotor öffnen kannst
Nils89
Ich hab mir für 10 Euro 2 neue bestellt Ich hoffe das ist die Lösung
