Wir haben nur die Pumpe getauscht und nicht den ganzen Korpus. Und die Stecker die du meinst, sind auch ordentlich drauf. Weil ich nun auch keine Lust habe, den ganzen Kram zu tauschen, möchte ich ja nur die "Schwimmer-Einheit" wie auf dem Bild wechseln.
Das muss ja auch gehen oder? Hat das jemand hier schon mal so gemacht?
Edit:
Anzeige funktioniert wieder. Habe das oben im Bild eingekreiste Teil (Tankgeber) getauscht.
Schwimmer im Tank hängt oder defekt!!!HELP!!!
