folgendes Problem meine Batterie war nieder und wurde erneuert.
ebenfalls habe ich die Sicherung 12 entfernt um zu sehen ob mein Radio kaputt ist, dabei ging sie mir verloren.
nachdem ich das Auto das erste mal mit dem Startkabel starten musste ging weder die Leuchtregulierung im Innenraum der Amatur noch Fensterheber noch elk. Spiegel.
Nun Batterie erneuert im Innenraum die Regulierung funktioniert
ABER die Beleuchtung der Knöpfe für die Fensterheber leuchten nicht, Fensterheber allg. funktionieren nicht und genau so wenig die Spiegel.
Kennt jemand das Problem? hat jemand eine Idee?
und ja die Sicherungen im Motorraum Nr. 12 für Radio wurde ersetzt und der Rest ist auch ganz.
Nach wackeln an den Relais gab es auch keine Änderung oder Lösung des Problems!
brauche nun dringend Hilfe
Danke schonmal
DRINGEND! Elektrik in Türen kaputt?
Re: DRINGEND! Elektrik in Türen kaputt?
würde sagen ,das der Kabelbaum defekt ist. das kannst nur raus finden ,wenn du die Verkleidung runter nimmst . Und durch messen.
mfg fritz
mfg fritz
