von Crash (Innenraum und ESD)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
ice tiger
Re: von Crash (Innenraum und ESD)
Beitrag von ice tiger »
Plexiglas sägen oder schneiden, ist mit herkömmlichen Mitteln schwierig, wenn man gerade Kanten ohne Grat will...
Am besten lässt sich Plexiglas mit Hitze schneiden... Scharfes Messer nehmen, mehrfach die Schnittkanten mit der heißen Spitze langritzen und dann irgendwann die Kanten auf ner ebenen Platte (Tisch, Werkbank) brechen....geht aber nur bis zu 3 vielleicht 4mm Dicke. Wenn man das richtig macht erhält man gerade abgebrochene Kanten ohne Grat.
Was genau meinst du mit Schablone zeichnen? Ehrlich gesagt hab ich noch nicht genau erfasst, wie du das mit der Mittelkonsole machen willst...
Einfach eine Plexiglasscheibe bis zum Mitteltunnel und dann die Schalter da rein? Und das ganze noch links und rechts verkleiden?
[quote ] Wenn du einkaufen gehst und holst ein paar Kästen Bier schnellst du dann auch an? Nur mal so zum nachdenken ;) [/quote]
Theoretisch doch! Da passiert bei einem Unfall ja genau dasselbe. Nur fahr ich sowas ja nicht spazieren, sondern trinke es lieber! ;)
II cRaSh II
Beitrag von II cRaSh II »
Ja danke für den Tipp, habe 2 mm dickes Plexiglas.
Ich habe ein Rahmen aus Holz gebaut den mit spachtelmasse fixiert und an den Rest angepasst so das die Scheiben gerade drauf passen.
Jetzt muss ich noch eine Schablone für beide Seiten fertigen um das Glas aus zuschneiden, zusägen... Wie auch immer :)
Vorne kommt lediglich ein plexiglas Rahmen wo Lochblech eingesetzt wird und dort kommen die Instrumente rein, zusätzlich noch ne SMD leiste rein.
Alles wird mit stickerbomb Folie verkleidet, einige Sticker werden ausgeschnitten sodass da noch Licht durch leuchtet. :)
Kannst du dir das vorstellen?
Corsa*_*Engel
Beitrag von Corsa*_*Engel »
Das mit den Anti Rutschmatten ist gelogen!Ein Kumpel hatte die auch in seinem Kadett drin und hielt eigentlich.Danach hatte er einen Unfall (Frontalcrash) und der Subwoofer flog aus der Heckscheibe und danach wieder zurück in den Wagen.Einer seiner Freunde saß hinten und musste danach ins KH da er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat,da ihm die Kiste an dem Hinterkopf geknallt ist.Die Polizei sagt es nicht zu Unrecht was du machen sollst.Mein Kumpel hat daraus gelernt,hätte nämlich noch schlimmer enden können.
II cRaSh II
Corsa*_*Engel hat geschrieben:Das mit den Anti Rutschmatten ist gelogen!Ein Kumpel hatte die auch in seinem Kadett drin und hielt eigentlich.Danach hatte er einen Unfall (Frontalcrash) und der Subwoofer flog aus der Heckscheibe und danach wieder zurück in den Wagen.Einer seiner Freunde saß hinten und musste danach ins KH da er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat,da ihm die Kiste an dem Hinterkopf geknallt ist.Die Polizei sagt es nicht zu Unrecht was du machen sollst.Mein Kumpel hat daraus gelernt,hätte nämlich noch schlimmer enden können.
Mit den matten ist es nicht gelogen, man muss immer beachten : wie ist der platziert worden, welche Form hat der subwoofer, wo liegt der Schwerpunkt....
Meiner ist Hinten sehr stark abgeschrägt und passt sich an der Rückbank perfekt an, der Schwerpunkt ist weit unten und die matte ist keine abhebesicherung.
Die matte nimmt nur die Kraft von horizontalen Bewegungen auf und nicht von vertikalen.
Wir verwenden die matten auf der Arbeit sehr oft und wir haben es ständig mit frontal Stößen und seitlichen ruckeln zu tun.
Zumal es kein Gewichts Vergleich ist was wir manchmal Transportieren, hier sind es im Auto ein paar Kilo und auf den Waggon sind es mehrere Tonnen.
Jetzt Bitte das Thema abschließen, ich habe es eingesehen und habe alles fest gemacht.
II cRaSh II
Also mit den Messer erhitzen, drüber ritzen und dann brechen hat nicht ganz so geklappt :/
Hab mir ein feines Metall säge Blatt genommen und habe das Plexiglas mit der Stichsäge gesägt. Jetzt noch mit spachtelmasse einige Sachen ausbessern und anpassen dann sieht es passabel aus :)
Kai Kieselhorst
Beitrag von Kai Kieselhorst »
Plexiglas kann man wunderbar mit einer Laubsäge, einem feinen Sägeblatt & viel Geduld sägen!
II cRaSh II
Das ist mir vor ein paar Minuten auch eingefallen -. - Naja zu spät die Stichsäge war aber auch gut :)
Trotzdem danke :)
II cRaSh II
So habe es fertig gebracht den Rahmen zu bauen dachte mir die plexis machst du auch noch dran, aber wie? Mein Vadda sagte mir: nimm Acryl das wird schon halten!
gesagt, getan, geärgert :/
Jemand ein Vorschlag wie ich es befestigen könnte ausser 2 Komponenten Kleber?
Hier noch ein ein Bild wie es jetzt aussieht
Ich weiß ich habe es direkt im Auto gemacht, es ist alles wieder sauber und den Rahmen sieht man später nicht mehr.
Das rechte Glas wird noch mit Hitze gebogen und leicht abgeschliffen das es sich anpasst.
Die Frontplatte wird am Montag fertig gemacht wenn hoffentlich alle teile da sind.
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
ich würd da einfach ganz dünne Schrauben reinmachen. Das Glaus natürlich vorbohren, senken und dann die kleinen Schrauben rein. Wenn die aus Edelstahl oder so sind sieht es auch nicht völlig scheisse aus.
II cRaSh II
Hab 2 Komponenten Kleber geschenkt bekommen probiere das erst damit, für die vordere platte hab ich schon gebort und schrauben für :)
Extra schrauben vorne, falls mal was ist und daran muss :)
