Kauf eines 32er Raid Airbaglenkrad für Tigra ..
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
Was muss man beachten ?? .. Müssen eventuell, Auflagen erfüllt werden ??
Und ist der Preis von 399,- gerechtfertigt bzw. geht es irgendwo noch billiger ??
Gruß Sandro
Re: Kauf eines 32er Raid Airbaglenkrad für Tigra ..
Schau ins Gutachten, das gibt's bei Raid.
Billiger geht schon, gebraucht in der Regel um die 250 Euro.
Sandro1978
Bedeutet im Klartext -- Muss ich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorführen, da andere Rad/Reifen Kombi vorhanden ist.
Hat jemand eventuell Bilder parat -- im eingebauten Zustand .. ??
Nein .. ich meinte schon * NEU * .. und da unter 399,-
Gruß Sandro
[10 Zeichen]
Sandro1978 hat geschrieben:Bedeutet im Klartext -- Muss ich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorführen, da andere Rad/Reifen Kombi vorhanden ist.
ja und eine Werkstatt muß es einabuen wegen der Bestätigung. Oder du kannst es gut mitm Prüfer.
Ansonsten sind es die normalen Auflagen wie beim sportlenkrad ohne Airbag.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Muss mit anderer RadReifenKombi definitiv eingetragen werden, also vom Prüfer angeschaut werden...steht als Auflage im Gutachten.
Grüße
Sandro1978
Jetzt ist das Vorhaben abgeschlossen .. ;) Muss auf die Zulassungstelle und die Technische Änderung gemäß § 21 in den Fahrzeugschein eintragen lassen .. Fahrzeugbrief auch ??(Lenkrad - Rad Reifen Kombi - Fahrwerk) .. Alles andere belasse ich bei meinen ganzen Gutachten im Ordner .. sonst wird ja Vater Staat noch reicher .. :beat:
Amok
Beitrag von Amok »
Kaum zu glauben, Sandro hat sein Silberpfeil drin. Ich mach ein großes rotes Kreuz in meinen Kalender!
ice tiger
Wird nur in den Fahrzeugschein! (Zulassung Teil 2) eingetragen...
Ich hab meins nu och drinne^^.
Grüße
Sandro1978 hat geschrieben:Alles andere belasse ich bei meinen ganzen Gutachten im Ordner .. sonst wird ja Vater Staat noch reicher .. :beat:
Dann les Dir mal die Abnhamen genau durch, da steht was drin vonwegen, "bei nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren sind die Änderungen einzutragen". Somit mußt du den rest auch in die Papiere eintragen lassen.
