öffnen hintere Bremstrommel
Matt
Öffnen hintere Bremstrommel
Beitrag von Matt »
wie kann ich bei meinem B Corsa (BJ glaub 99 oder 00/ 1.2 16V) die hintere rechte Bremstrommel öffnen, weil da dreht sich eine Bremsbacke mit währendm fahrn...
Danke für eure Antworten =)
Mfg Matt
Andre1201
Re: öffnen hintere Bremstrommel
Beitrag von Andre1201 »
in der mitte des rades ist eine runde kappe(staubkappe) die machst du mit einemschraubendreher oder so ab und dann siehst du das lager. dann solltest du noch hinter dem rad den zug aushängen und danach kannst du dann die schraube vorne vom lager lösen.wenn die los ist haste noch eine unterlegscheibe vor dem lager, die und das lager kannste raus holen und gut aufbewahren...
dann kannste die trommel runterziehen....
bissel blöd geschrieben aber ich hoffe du verstehst es
Matt
Beitrag von Matt »
hey danke für die schnelle antwort!
werde morgen mal probiern, obs geht!
weil hab keinen bock wieder in die werkstatt zu fahrn...
danke nomal ;)
Andre1201
ja kein prob, aber dei trommel musste mit ein wenig gewalt herunterhebeln!!!
dj-chris
Beitrag von dj-chris »
musst aber daran denken das du das radlager wieder richtig einstellen musst
Matt
Beitrag von Matt »
hey =)
hab mal wieder a frage, und zwar wie geht die Selbstnachstellung zurück?
kann ma da jemand helfen?
danke!!!
Andre1201
nimmst dir ne lampe und drehst die trommel soweit das du das zahnrad siehst, und dann nimmste dir nen schlitzschraubendreher und drehst so lange an diesem zahnrad bis du die trommel runterzeihen kanns....müsste oben rechts, so auf 1uhr gewesen sein! bin mir gerade aber nicht sicher... musste einfach reingucken.
Mocki
Beitrag von Mocki »
Bremstrommel Tigra Twin Top
Suchfunktion getätigt, hier gelandet.
Habe am Samstag versucht die Bremstrommel runter zu bekommen.
Alles so gemacht wie hier schon beschrieben.
Gehämmert wie blöd, nix tut sich. Sie bewegt sich zwar , geht aber nicht runter.
Brauch ich da nen "Abzieher " oder Spezialwerkzeug?
Ist da ne versteckte Schraube?
Bermstrommeln sind total verrostet.
Muß die Radlager eh neu machen.
Danke im voraus für die hilfreichen Antworten.
Gruß Mocki
Corsa204
Beitrag von Corsa204 »
Wo das Rad an der Bremstrommel anliegt ist eine Kreuzschraube . Die hast Du aber entfernt , oder ?
Mocki
Beitrag von Mocki »
Ja, hab ich.
