Der Umbautenbilderthread 2013
c20xe Lexmaul Ram
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
Sag mal, wo sind den deinen beiden Kat´s? Ich seh keinen....
Zero
Beitrag von Zero »
Der Vorkat fehlt aber der Hauptkat ist doch deutlich zu sehen...
m.pohl.corsa
Zero hat geschrieben:Der Vorkat fehlt aber der Hauptkat ist doch deutlich zu sehen...
also wenn der Hauptkat wie du ihn nennst da drin ist, dann bin ich blind :D schau mal genau, er hat nur die Hülle drum auf dem Foto...weil er hat die Downpipe drin und das Hülle nur drumgelegt, hab ich auch so gemacht. Lamdacheater in die 2. Sonde und es geht ohne Probleme.
Vorallem merkst du es spürbar wenn beide Kat´s weg sind.
Chriz
Beitrag von Chriz »
Ich bezweifle dass der Rene den Hauptkat weg lässt. So wie ich ihn einschätze ist da definiv einer drin.
c20xe Lexmaul Ram
Der Vorkat ist weg. Aber der Hauptkat ist natürlich vorhanden. Ich hab den originalen Kat an den Trichterförmigen Enden soweit Stück für Stück gekürzt, bis ich den Ein und Ausgang auf 3 Zoll Größe hatte, und dann in die Downpipe eingeschweißt. Die abgetrennten Scheiben sieht man auf dem einen Foto.
alexausgoch
Beitrag von alexausgoch »
Wieder ein Kleines Update... Front Ohne Grillaussparrung/Haube mit Bösem Blick/Verschweißten Steg Und Clean von Unten Verbaut..Türen mit Glatten Griff/ E-Fensterheber hat er jetzt auch
Der Stahlkäfig ist an Tobi Von Eds gegangen.. Ich habe Mir dafür einen Alu Käfig mit zusätzlichen Flankenschutz und strebe hinter den Sitzen Besorgt
Gurte in einer Vernünftigen Farbe sind auch gekommen die ich erstmal in Oxyclean eingelegt habe weil sie so Siffig gewesen sind...Bürste und Reiniger machen ganz schon was aus...
Und 2-3 teile Mit Vanilleleder bezogen
Das wars erstmal für den Monat Dezember ...
Neues Jahr neuer Thread, hier geht es weiter..
Raser16V hat geschrieben:
wie immer zum Schluss ein bisschen Statistik.....
TBX hat geschrieben:hey, is das ned normal mein Job? :freak:
Raser16V hat geschrieben:Wollt Dir was gutes tun und das mal machen für Dich. :D Also entspann Dich und leg die Füße hoch.
Aber am Ende von 2013 darfst du wieder. :)
und nun wie versprochen darfst du wieder.......
na dann lass ich mir das mal nicht nehmen:
der Thread war 365 Tage offen, es wurden 896 Beiträge geschrieben, weitere 11 wurden wieder gelöscht. zum Zeitpunkt des Schließens waren 77913 Aufrufe drauf.
Das machte pro Tag 2,48 geschriebene Beiträge, 213,5 Aufrufe und 0,03 Postlöschungen.
Durchschnittlich wurden nach je 85,9 aufrufen ein Beitrag geschrieben und jeder 82. Beitrag wurde wieder gelöscht.
Des weiteren wurde im Durchschnitt alle 9,66 Stunden ein Beitrag geschrieben und alle 6,75 Minuten (!) wurde der Thread aufgerufen.
die top-5-Poster sind:
1. Raser16V mit 154 (!) Beiträgen
2. Corex mit 66 Beiträgen
3. Dr.Corsa mit 64 Beiträgen
4. c20xe Lexmaul Ram mit 61 Beiträgen
5. ice tiger mit 56 Beiträgen
die 5 haben zusammen 401 Beiträge im Thread, statistisch war also etwa jeder 2,25. Beitrag von einem dieser 5!
insgesamt haben 89 Mitglieder mindestens einen Beitrag im Thread verfasst, das sind durchschnittlich knapp 10,2 Beiträge pro Person.
