DZM per led's oder ähnliches??
fate_md
DZM per led´s oder ähnliches??
Beitrag von fate_md »
hallo,
habe folgendes prob: habe nen 1.0er b-corsa (nein das ist noch nicht das prob :roll: ) leider ohne serien dzm. hätte jetzt gerne nen dzm, aber wenn ich nen komplett neuen tacho hole mit dzm kostet das n schweinegeld. habe mal gelesen dass man sich n dzm aus leds bauen kann, leider hab ich jedoch von elektronik so ziemlich null ahnung :( . also könnte mir villeicht jemand verständlich erklären wie man son dingens baut und anschließt?? um gründe würde auch sone led reichen die angeht wenn ich schalten muss, also quasi wo der rote bereich anfangen würde. hoffe ihr könnt mir helfen.
thx
servicemensch
Re: DZM per led's oder ähnliches??
Beitrag von servicemensch »
also nen schaltzblitz dürfte das billigste wohl sien so ne platine oder bausaz von conrad elektronik
nen wirklichen dzm aus led gibts auch unter http://www.digitaler-drehzahlmesser.de
jedoch weis ich bei beiden nicht wie diese mit dem 3 zylinder harmonieren ... müsste vieleicht die 3 zylinder fraktion was dazu sagen
servicemensch
Abuse
Beitrag von Abuse »
Also den oben beschriebenen DZM habe ich mir mal vor einem Jahr auf der Arbeit zusammengebastelt. Dann aber an einen Bekannten verkauft.
Der hatte die Platine in einem Astra GSI eingabeut und ist voll zufrieden damit.
Problem beim bauen, ist nur das man die Platine ätzen muss. Sonnst wird das ganze Ding zu groß.
MfG Abuse
fate_md
hab mir das dingens bei conrad mal angeschaut, sieht ja recht poplig aus und nicht wirklich hell oder?? also mit nem schaltBLITZ dürfte das net viel gemein haben, eher schaltlämpchen. kann mir vielleicht jemand sagen wo ich sowas fertig herbekomme (also bissl heller als das von conrad) oder wie man das einigermassen simpel bauen kann?? thx
Bluelight
Beitrag von Bluelight »
habe den Drehzahlwarner von Conrad und den "digitalen" Drehzahlmesser im Corsa A drin.
bei Drehzahlwarner kann man auch die superhellen LED einbauen aber ich rate davon ab da es nachts blendet wie sau (5. Gang Autobahn). Den Warner bekommst als Bausatz oder Fertigteil.
Die Platine für den Drehzahlmesser kannste dort auch bestellen mit NN-Gebühr 19,-- Euro und die Teile bei Reichelt so um die 50,-- Euro.
habe ungefähr ne stunde gelötet (mittlere Begabung).
Bin mit beiden Teilen voll zufrieden.
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
du kannst net "einfach mal so" ultrahelle LED's einbauen ..
weil die ganzen bausteine festgelegt sind wieviel A bzw V sie abgeben .. folge wird sein das die LEDs nicht leuchten werden da sie gegenüber diffusen (normale) mehr strom und spannung benötigen
Bluelight
aber es funktioniert !
