Lenkgetriebe Hydraulisch
Martin
Hallo, ich habe hier ein hydraulisches Lenkgetriebe vom Corsa B aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Gehört nicht unter die Staubmanschette(Fahrerseite) wo die Spurstange auf die Zahnstange geschraubt wird so eine art Simmerring/Dichtring weil sonst würde doch das Hydrauliköl rauslaufen. Bei dem was hier liegen habe ist nur so eine weiße Plastikkappe drin.
Re: Lenkgetriebe Hydraulisch
Der Zylinder ist von innen her abgedichtet und auch den Schnittzeichnungen sehe ich auch keine Dichtung, die getauscht werden könnte.
Martin
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe mal zwei Fotos gemacht vom Lenkgetriebe wo ich denke das dort eine Dichtring reingehört und von der Plastikkappe die ich dabei gefunden habe, womit ich nichts anfangen kann wo die sitzen soll.
Ja, genauso hab ich mir das vorgestellt!
Vll kennt sich einer hier was besser aus damit, aber meiner Meinung nach ist das nur Staubschutz und er Zylinder separat gedichtet dahinter.
Der O-ring st weiter innen, keine Sorge da kommt nix raus.
Martin
Danke das hilft mir schonmal weiter, nur noch eine Frage wegen dem Weißen Plastikteils. Wo gehört es hin ist es Teil Nr.13 der Zeichnung?
Hallo weiß keiner wohin dieses Teil hin gehört:
Ich meine das Teil mal direkt zwischen Manschette und Lenkungsgehäuse gesehen zu haben...
Das ist von der /X das rechte Teil...also direkt hinter der Manschette.
