Heizung
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Rafael
Heizung
Beitrag von Rafael »
Hallo
habe jetzt in der Mittelkonsole die ganze Beleuchtung in blau umgelötet. Als ich fertig war und alles zusammengebaut habe ging die heizung nicht mehr. Woran kann das liege, was habe ich falsch gemacht?????
tschau
DoctorGremlin
Re: Heizung
Beitrag von DoctorGremlin »
Alle Bowdenzüge wieder befestigt?
Iceman
Re: Heizung
Beitrag von Iceman »
Und alle elektrischen Stecker an der Rückseite wieder richtig dran ?
Rafael
Re: Heizung
ja die 3 Züge habe ich richtig drauf gemacht kann nur sein das ich die zwei stecker falsch drauf gemacht habe. Geht das ?
tschau
Lachsi
Re: Heizung
Beitrag von Lachsi »
War bei mir genauso, als ich den Heizungsknopf abgemacht habe zum lackieren. Hast du Klimaanlage? Nimm die Mittelkonsole nochmal auseinander und guck ob du das Teil mit dem Heizungsgestänge vielleicht aus der Fassung gedrückt hast. Kannse einfach so richtig wieder draufsetzten. Dafür brauchst du noch nichtmal die Bowdenzüge lösen, sondern einfach die MK ein bisschen nach vorne ziehen, bis du drankommst.
Rafael
Re: Heizung
alles klar werde ich morgen grad versuchen. danke
