Corsa B und Tigra
Corsa B und Tigra
Mich würde mal interessieren, ob Corsa b und Tigra vom Technischen her, die selben Probleme und Macken haben ? Also Rund um Motor.
Re: Corsa B und Tigra
Wasserpumpe und Ölwannendichtung schonmal aber das ist auch nen allgemeines Opel Problem!
grummel schon wieder bin ich gast zum kotzen :evil: :evil: :evil:
Hi ab BJ 94 odr 95 sind die 1.4 un d1.6lter denke ich zimmlich gleich also auch die gleichen Problemen wie Zahnriemen, Ölwannendichtung, Wasserpumpe. Der Tigi neigt mehr zur AGR Problemen.
Gruss Marco
Gruss Marco
Also AGR heisst Abgassrückführventil und das bewirkt das der Abgas nochmals dem Motor zugeführt wird zwecks bessere Verbrennung! Das neigt bei vielen Kurzstrecken zum verhocken. Du kannst dir das AGR auch selbst ausbauen und reinigen oder in die Werkstatt bringen aber die wollen meistens gleich ein neues einbauen! Die Kosten hab ich jetzt nicht so genau im Kopf werden auch etwas anders sein als bei mir in der Schweiz abeso an die 150-200Euro muss man rechnen damit un des kann wieder versiffen mit der Zeit!!
Gruss Marco
Gruss Marco
Falsch!...... Das AGR bewirkt definitiv keine bessere Verbrennung! Überleg mal, eher ne schlechtere!SPACE-X hat geschrieben:...... das bewirkt das der Abgas nochmals dem Motor zugeführt wird zwecks bessere Verbrennung!
Es bewirkt eine andere Schadstoffemission, dadurch kommt man auf euro3 Norm! Deshalb, ist das stilllegen der AGR`s rein rechtlich gesehen, Steuerhinterziehung!
Und wie kommst glaubst zu der besseren Schadstoffemission.....durch bessere Verbrennung der Schadstoffe oder?? so hätte ich das verstanden.Freak-Corsa hat geschrieben:Falsch!...... Das AGR bewirkt definitiv keine bessere Verbrennung! Überleg mal, eher ne schlechtere!SPACE-X hat geschrieben:...... das bewirkt das der Abgas nochmals dem Motor zugeführt wird zwecks bessere Verbrennung!
Hi Daniel
Ja so etwa hab ich das verstanden stimmt das nicht? Ganz genau weiss es ja auch nicht weiss nur das es zimmlich schnell versifft
ja das schon!
die schadstoffe werden besser verbrannt! aber die verbrennung selber! sprich der wirkungsgrad der Verbrennung ist schlechter!
Oder warum meinst du läuft der Motor an sich besser, wenn man das agr abklemmt??
und ausserdem brauch der motor um gut zu arbeiten, kalte, reine Luft! oder?
Dann bekommt er aber heisse (keine reine) Luft mehr!!
