wie bringe ich die "kotflügelabdeckung" an?
tobis_corsa
Re: wie bringe ich die "kotflügelabdeckung" an?
Beitrag von tobis_corsa »
lasst ihr die schrauben (serienbefestigung der blenden) dann weg? könnte mir vorstellen dass man das dann noch besser ausrichten kann. weil die schrauben ja sonst so auf spannung sitzen und schnell rausreissen aus den blenden!
tüdelüt
Beitrag von tüdelüt »
Tobi wie du ab gehst! :P
Wenn die Radläufe gezogen sind passen die Schrauben doch gar nicht mehr.
Denn müßtest du neue Löcher ins Metal bohren zumindest oben am Radlauf.
Ich hab das versucht und es hat nicht wirklich funktioniert.
Also Schrauben raus Sikaflex hinter oder diesen Hilti Kleber.
Ich habs z.B. mit Alcon gemacht.
Das hält wie Bombe.
Mit Schraubzwingen fest machen und nen Tag trocknen lassen.
Fertig!
Gruß Stefan
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
wird dann nur lustig wenn die dinger mal wieder ab sollen :roll:
tüdelüt
Ich wüsste nicht warum man die Radläufe wieder ab machen soll.
Man müsste Sie ja nur ab machen wenn Sie kaputt gegangen sind.
Denn reißt man Sie halt wieder ab und klebt nen Neuen drauf und gut.
:wink:
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
aber warm machen und anpassen sollte man sie schon bevor man sie hinklebt
Achim
Beitrag von Achim »
habe den Thread net komplett gelesen aber ich gebe trotzdem meinen Senf dazu.
Ich habe heute meinen rechten vorne Radlauf erneuert. Davor war der auch "nur" mit scheibenkleber geklebt (nur vorne). Wo ich den "abgerissen" habe (eben), ging der Kleber ganz leicht vom Auto ab! (also wäre das schon mal gelöst ;) ).
..[hmpf...die blöde Radabdeckung muste auch ab :( ] egal vorbei ;)
Mauf2
Beitrag von Mauf2 »
zur Not kann man auch Montagekleber aus der Kartusche nehmen...gibts in jedem Baumarkt.
ich hab damit ein Stück Holz an die Garagenwand geklebt und 2 Bohrmaschinen drangehängt...und die ganze Kartusche kostet nur 5,90€...
