öldruck Leuchte im Tacho
Tigra_fahrn
Öldruck Leuchte im Tacho
Beitrag von Tigra_fahrn »
bevor ich mir vieleicht alles mögliche überflüssiges Zeugs kaufe,eine konkrete Frage:
Wenn der Öldruckschalter defekt ist,leuchtet dann das Lämpchen im Tacho gar nicht mehr? (ist bei mir so)
Birne ist ganz!
Gruß Jens
Re: öldruck Leuchte im Tacho
Zieh den stecker ab am Öldruckschalter, steck ne kabellitze in den stecker und halt es an den Block. Zündung muss an sein. Das Lämpchen sollte nun leuchten.
Tigra_fahrn
Ok,danke für die schnelle Antwort,dann werd ich das als erstes so machen :)
Gruß Jens
Tigra_fahrn
Corex hat geschrieben:Zieh den stecker ab am Öldruckschalter, steck ne kabellitze in den stecker und halt es an den Block. Zündung muss an sein. Das Lämpchen sollte nun leuchten.
Danke nochmal für den Tip,dadurch bin ich sofort an der richtigen Stelle gewesen :) (Kabel gerissen direkt am Stecker)
Gruß Jens
Kein Problem ;) .
