Steuerkette x12xe
Michi16V
Steuerkette x12xe
Beitrag von Michi16V »
Habe letzten Samstag meine Steuerkette mit Hydrostößel erneuert allerdings sind die Stößel beim Start noch am klackern was aber mit der Zeit verschwindet nach ein paar Sekunden. Läuft das Öl so schnell daraus? Welche Marke habt ihr verwendet und welche Erfahrungen habt ihr damit? Mein Satz mit allem war von Febi.
Gruß Michael
fabrim
Re: Steuerkette x12xe
Beitrag von fabrim »
Jap. Zu febi kann ich nichts sagen da ich die selbst noch nie als Zahnriemen oder Kette verbaut habe. Da geh ich auf Nr sicher und nehm Erstausrüsterqualität. Aber eigentlich ist febi nichts schlechtes
Warum die Stößel erneuert? Wie oft bist du bis jetzt gefahren? Febi ist von dem Kettensatz gut.
Michi16V
Habe die Hydrostößel erneuert weil ein paar geklackert haben. Gefahren bin ich bis jetzt ca. 200km. Mich wundert es nur, das wenn der Wagen vll ne halbe Stunde steht die Hydros so klackern wie die Originalen und nach kurzer Zeit, weniger als eine Minute, aufhören. Habe mit Febi auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht...zu mal auf den Teilen GM draufstand :D . Läuft das Öl vll zu schnell aus den Hydros?
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
was für öl fährst du denn? bei sehr dünnem öl kann das schon sein dass die schnell leer laufen. wenn das klackern nach kurzer zeit verschwindet würde ich das als unbedenklich einstufen.
Michi16V
Normales 10w40. Ich beobachte es mal :D . Danke für eure Hilfe
