ich habe einen Corsa B 1.4 60 PS
Beim Gas geben ruckelt er hin und wieder und er zieht nicht mehr so richtig.
Gewechselt wurde bis jetzt:
Zündkerzen
Zündkabel
Zündverteiler
AGR gereinigt
Was kann das sein?
Anhand des Textes hat sich ja wohl die Frage des Motors erledigt...AGR gibt es nur beim X14SZ. ..schau dir mal die Unterdruckschläuche an, besonders die am Luftsammler hinten und an der Ansagbrücke.corsandi hat geschrieben:Hast du einen mit Zündverteiler (d.h. guck ob du nen C14NZ oder X14SZ hast, steht im Carpass oder oben rechts am Motorblock auf der Fläche der Kopfdichtung.)? Das wäre ein Verschleißteil, das alle xxtausend Kilometer gewechselt werden sollte. Ansonsten könnte auch dein AGR kaputt sein, dass das reinigen nichts gebracht hat. Oder irgendwas anderes. Leuchtet die MKL bzw. hast du mal ausgeblinkt?
Stimmt, das ist der Beitrag in dem auch drinsteht dass er den "Zündverteiler" (wahrscheinlich eher DIS Modul) schon gewechselt hat.Raser16V hat geschrieben:Anhand des Textes hat sich ja wohl die Frage des Motors erledigt...AGR gibt es nur beim X14SZ.
