Ich habe gerade eBay etwas durchforstet und habe da durch Zufall einen Schaltknauf vom Opel Adam gesehen, der farblich gut zu meinem Corsa B passen würde. Kann ich da Hoffnung haben, dass der Knauf passt? Wäre Supi.
Adam Schaltknauf
Camper1232
Adam Schaltknauf
Hallo
Re: Adam Schaltknauf
Wenn du die Rückwärtsgangarretierung umbaust und der Durchmesser der Schaltstange passt/passend gemacht werden kann könnte das klappen.
Plug'n'Play aber auf keinen Fall.
Um die Frage noch abschließend klar zu beantworten: mit ein klein bisschen Geschick machbar.
Die Stange hat den richtigen Durchmesser, es muss alles vom alten Schaltknauf ab.
Den Neuen am Besten draufkleben, damit er sich nicht drehen kann, alternativ zwei Schweißpunkte an die Stange setzen, denn allein der Klemm-Mechanismus des Schaltknaufs reicht dafür nicht.
Für die RGA muss man sich eine Verbindung basteln, das dürfte aber eigentlich gar kein Problem sein.
