X12SZ Vor und Rücklauf Benzin. Wer ist wo?
MarThieryum
Beitrag von MarThieryum »
Kann mir auf die schnelle einer sagen wo beim x12sz der Vor und der Rücklauf sitzt? Der Gute will nicht mehr und er bekommt kein Sprit denn mit Bremsenreiniger läuft er. Also wenn ich vor dem Auto stehe ist welcher der Vorlauf an der Multec? Der vordere oder der hintere?
corsandi
Re: X12SZ Vor und Rücklauf Benzin. Wer ist wo?
Beitrag von corsandi »
Der hintere sollte der Vor- und der vordere der Rücklauf sein. (Beide Schläuche sitzen seitlich am Drosselklappengehäuse, auf dedr Fahrerseite.)
Bevor ich das auseinanderziehe würde ich aber eher versuchen zu hören, ob die Pumpe bei Zündung an kurz angeht und ggf. den Schlauch am Benzinfilter abziehen ob was rauskommt. Aber du kannst natürlich auch zuerst einen der Schläuche abziehen.
MarThieryum
Pumpe hatte ich vorher auch nie gehört, ist allerdings auch nicht meiner. Oben die Schläuche ist erstmal einfacher da ich die letztens erst ab hatte wegen ZKD und da Schellen dran sind. Für den Filterschlauch müsste ich ja schon wieder unters Auto. Bin froh wenn ich nicht drunter krabbeln muss. Das Alter :-)
