Genauigkeit vom der Geschwindigkeitsanzeige im TID
habe nach dem Blauumbau meinen (elektr.) Tacho wieder justiert und zwar mit Hilfe der Tempo-Anzeige im TID. Tacho und TID stimmen jetzt also exakt überein. Das Problem ist allerdings: der Tachozeiger ist im Stand ca. 2-3mm unter der Null-Anzeige, und auch als ich hinter nem Kumpel hinterhergefahren bin der genau 50 km/h (laut seinem Tacho) gefahren ist, hat meiner 46 km/h angezeigt, also diese 2-3mm drunter. Es könnte also an zwei Dingen liegen:
1. Der TID-Tacho ist ungenau und der Tacho im Originalzustand genau, oder
2. Der TID-Tacho zeigt die genaue Geschwindigkeit an und der Tacho im Originalzustand zeigt eine höhere Geschwindigkeit an als die tatsächlich gefahrene.
Weiß da jemand drüber bescheid? Danke.
P.S.: Hab im Moment die Serienreifen drauf, hat damit also nix zu tun
Re: Genauigkeit vom der Geschwindigkeitsanzeige im TID
@Sync: Sicher, dass es Grund 2 ist ? Ich habe im Moment auch Original-Serien-Reifen drauf und mein Tacho und TID zeigen genau das selbe an. So gesehen, zeigt das TID auch etwas zu viel an.
Das Tachosignal wird doch generiert und dann per elektrischem Signal an den Tacho und TID geleitet. Bei den älteren Tigras wird das Signal dann an der Welle generiert. Oder ist das jetzt falsch ?
Gruß, Robert.
Gruß, Robert.
ich kanns mir nicht vorstellen das es grund 2 ist
denn der tacho bekommt doch das signal vom gleichen signalgeber
oder ist da ein schlupf án der welle?
Der Tacho ist aber ein analoges Zeigergerät, analoge Anzeigen sind wegen der Bauweise immer etwas ungenauer als digitale...und das TID zeigt auch nicht 100% genau an, sondern etwas mehr,ist aber immer noch genauer als der Tacho...
Tachos gehen immer vor, die einen mehr die anderen weniger! Ob das TID genau funktioniert weiß ich nich, aber wenn, dann wärs ja logisch, daß der von deinem Kollegen mehr anzeigt! Und wenn das TID auch vor geht, dann kann der Tacho von deinem Kollegen trotzdem nochmal 4km/h mehr anzeigen, das is alles noch normal!
Wie kann man denn sich die Geschwindigkeit am TID anzeigen lassen ?!
Und worinn is der Unterschied zwischen TID und MID !?!?!
Thx, MfG
Thx, MfG
Antwort zu Frage 1:
Beide Tid-Tasten gleichzeitig drücken
Antwort zu Frage 2:
Tid sind die einfachen Bordcomputer, Mids gab es bsp-weise im Astra f und G und zeigen Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch, Reichweite u.Ä. an!
Näheres findest du hier per Suche oder auf der Mutterseite im Mid-Workshop!
Antwort zu Frage 2:
bei uns inner city stand letztens so ne schoene tafel
"sie fahren XX km/h"
ich bin laut tacho ( renault scenic lcd tacho) 50 gefahren, die tafel zeigte mir 46 an...
naja wer hat nu recht
ich tipp auch auf grund 2
Also die Frage kann ich leider nicht beantworten, aber ich hätte dan ne weitere:
Unterschied MID und TID is klar, aber wenn ihr hier von TID redet gehe ich davon aus das ihr von einem Triple Info Display redet, oder nicht ?
Gibt es da verschiedene Versionen von oder kann man das TID welches original im Tigra drin ist umcodieren oder ähnliches ?
