Was ist das für ein Teil und wohin damit?
cocun
Beitrag von cocun »
Abend allerseits!
ein freund von mir hat gerade seinen X14XE überholt. Nun ist ihm ein teil aufgefallen mit dem er nicht wirklich was anfangen kann, bzw weiß er nicht wohin damit!?
vielleicht weiß ja der ein oder andere von euch wo das gute stück hinkommt!?
LG COCO
Rennschnecke
Re: Was ist das für ein Teil und wohin damit?
Beitrag von Rennschnecke »
Mojn! Das gehört zwischen Motorkühlkreislauf und Wärmetauscher (Heizung). Die Anschlußmöglichkeiten (li. oder re.) ergeben sich durch die Schlauchlänge. Da muß er etwas rumprobieren. Der dünne blaue Schlauch istmein Unterdruckschlauch zur Ansteuerung des Ventils. Falls Du noch fragen hast meld Dich :-).
Lg Sanni
cocun
Beitrag von cocun »
Hey... Danke dir für die Info!! Kannst du mir nur vielleicht noch sagen / zeigen wo das andere Ende vom blauen Schlauch hin muss?
LG COCO
Oben am Fahrerdom ist ein Ventil bzw zwei, auf eines davon muß der blaue Schlauch drauf.
Normal kannst du das Heizungsregelventil auch rausschmeisen. Kühlwasserschlauch in lang dran, das Unterdruckgelumpe weg und Stecker verschwinden lassen.
Rennschnecke
Schließe mich meinem Vorschreiber an :-).
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Ist das Teil nicht bei Klimaanlagen verbaut, damit wenn Klima läuft, kein warmes Wasser durch den Wärmetauscher (Heizung, Innenraum) fließt?
Rennschnecke
Siehe oben....
DarkDevil666 hat geschrieben:Ist das Teil nicht bei Klimaanlagen verbaut, damit wenn Klima läuft, kein warmes Wasser durch den Wärmetauscher (Heizung, Innenraum) fließt?
Korrekt, aber auch ohne den Regler funktoniert die Klima.
cocun
Beitrag von cocun »
Okay wunderbar... Ich habe das jetzt so weiter gegeben und er hat die Schläuche jetzt direkt am Wärmetauscher angeschlossen... Hoffen wir mal das es klappt...
LG
DarkDevil666
Funktioniert dann schon aber nicht mehr so effektiv! Deswegen würde ich nach Möglichkeit das Teil nicht entfernen, wenn die Klimaanlage weiter benutzt wird.
Habs bei mir zwar glaub ich auch raus aber ich hab ja auch den Rest der Klima entfernt! :D
