Tigra 1,4 16V verbrennt öl permanente Rauchwolke
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ropro
Beitrag von ropro »
habe leider das Problem, dass der Tigra 1,4 16V stark qualmt und Öl verbraucht. ZKD ist neu, Öl ist sauber und Wasserstand bleibt konstant.
Es ist auch nicht so, dass es stossweise kommt wenn ich nach Motorbremse auf Autobahn beschleunige. Es qualmt permanent.
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank an euch!
ice tiger
Re: Tigra 1,4 16V verbrennt öl permanente Rauchwolke
Beitrag von ice tiger »
Wer hat die ZKD getauscht? Eine Werkstatt?
ropro
Beitrag von ropro »
Freie Werkstatt, eigentlich immer zuverlässig
Und das Qualmen trat vorher nicht auf?
ice tiger
Dann ab zurück, wenn das vorher nicht war...
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Wie viel Öl ist denn im Motor drin ? :notworthy:
ropro
Beitrag von ropro »
Doch, leider ja.
ropro
Beitrag von ropro »
Ölstand, ist normal. Und er hat auch vorher gequalmt. Es ist aber blauer Qualm, also Öl.
Ich denke die ZKD ist ok. eher so Richtung Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen?
ropro hat geschrieben:
Da wollte ich mit meiner Frage drauf hinaus...
ice tiger
Naja aber das ist dann doch schon wieder großer Pfusch. Ne Werkstatt muss in der Lage sein zu erkennen, ob nur ne Kopfdichtung kaputt ist, oder noch mehr... Man, man, man...
Wenn der Ölstand normal ist, wie du sagst, dann passt das aber nicht... Wenn der Bock permanent blau qualmt, dann muss er deutlich Öl verbrauchen, was sich am Ölstand zeigen muss...
