Viel (sehr viel sogar) hab ich mir anhören müssen, was da alles kaputt sein könnte, letztendlich bin ich happy das ich selber die Lösung gefunden habe.
Die poste ich jetzt mal hier, vielleicht hat ja auch jemand anders das gleiche Problem.
So, das Problem war der Heizungs-Matrix und nix anderes.
Im obigen Bild kann man gut sehen, wo beim Corsa der Heizungs-Matrix ist (ich weiss ich weiss, wahrscheinlich war ich der einzigen der nicht gewusst hat wo das ding war). So links wie man das ding anschaut, ist der wasser-Ausgang und rechts der Wasser Eingang.
Die zwei Schläuche haben noch zwei Sicherungen, die man eigentlich ganz lässig endfernen kann und damit die Schläuche auch (bisserl fester ziehn, dann gehts).
Also nochmal ohne Schläuche (aufpassen wo Eingang und Ausgang ist).
Einen ganz normalen Gartenschlauch geholt (natürlich mit der Wasserleitung verbunden) und am Wasserausgang des Heizungs-Matrix angeschlossen (mein Gartenschlauch hat wunderbar genau reingepasst)
Und danach Wasser aufgemacht, also einen auf voll aufgedreht. Ich kann euch sagen, da ist Schlamm und Dreck rausgeflogen, das gab es nicht (kann es immer noch nicht glauben)
ca. 1-2 Minuten Wasser laufen lassen, bis vom Heizungs-Matrix Eingang, klares Wasser rauskommt.
Nachdem sauberes Wasser rauskam, Wasser zugemacht, Gartenschlauch raus, und die zwei Schläuche vom und zum Motor wieder in die richtige Position angebracht (hat schon heftigen druck gebraucht bis die Dinger wieder dran waren). Sicherungen wieder angepasst.
Zum Schluss, wieder in dem Ausgleichsbehälter Wasser und dieses komische anti-frost ding rein, und nach ein paar Minuten im Leerlauf, voila, angenehme warme Luft im Corsa
Hoffe damit jemanden geholfen zu haben
PS : hab diese post auch auf einen UK Forum gepostet, deswegen die englischen Beschreibungen auf dem Bilder, das ist mein motor
